Stary 05-11-2019, 10:03   #31
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Domyślnie Odp: świszcząca rolka napinacza paska wielorowkowego - wymiana
Samą rolke mozna,
Wątpię aby to była rolka,może sam pasek do wymiany
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 10:22   #32
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
W moim przypadku bankowo rolka
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 10:40   #33
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Nawet suche łożysko w rolce raczej nie przenosi świstu,ale nie będe wykluczał.
Sprawdż przy okazji jak bedzie pasek ściagniety czy właściwie działa koło alternatora
Stary 05-11-2019, 11:03   #34
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
Jasne jak ściągnę to się wszystko sprawdzi. Przystawiałem stetoskop do każdego koła. Przy rolce napinacza mało nie ogłuchłem jak przystawiłem do niej.
Na rolce mamy lewy gwint?? W stronę grodzi luzujemy napinacz a w stronę przodu auta odkręcamy samą rolkę?? Dobrze rozumuję??
Ostatnio edytowane przez gtx13 ; 05-11-2019 o 11:07
Stary 05-11-2019, 12:25   #35
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Hmm,odkręcałem ,zdaje mi sie ze tak ale nie pamiętam
Stary 05-11-2019, 16:16   #36
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sroba rolki okreca sie zawsze w odwrotnym kierunku do luzowania napinacza. Inaczej nie daloby sie paska zmienic
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2019, 18:30   #37
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
Dla potomnych... jeśli ma się przydać... to jest odwrotnie niż to co wyżej napisałem, czyli w kierunku przodu auta luzujemy napinacz, natomiast w kierunku tyłu - będziemy odkręcać rolkę napinacza.
Stary 05-11-2019, 19:54   #38
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Mozesz nagrac krotki film jak to halasuje na pracujacym silniku?
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 19:58   #39
daffy
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 07-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0l Ecoboost
Postów: 5
Witam, podepnę się pod temat bo wydaje mi się że jest zbliżony. Usterka występuje jednak w Ecoboost 2.0
Sprawa wygląda tak że ostatnio zaniepokoiła mnie głośna praca na zimnym silniku oraz przy wciskaniu pedału przyspieszenia. Okazało się że tak ułożył się pasek i ocierał jeden o drugi tak jak to widać na zamieszonym zdjęciu.
Pasek na warsztacie został ponownie poprawnie nałożony lecz usterka do końca się nie rozwiązała. Po przekroczeniu powyżej 2000 obrotów zaczyna troche go słychać. I pytanie moje jest takie czy to pasek będzie do wymiany czy jakieś rolki i napinacze? Czy wróżenie z fusów i bez rozebrania nic się nie dowiem?
Pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg IMG_20191109_205711.jpg (90.9 KB, 85 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez daffy ; 13-11-2019 o 21:01
daffy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2019, 21:09   #40
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
U mnie po operacji wymiany rolki napinacza i samego paska nie mogę pochwalić się 100% sukcesem.
Otóż jest ciszej owszem ale po zdjęciu paska okazało się, że jeszcze rolka alternatora ma dziwne minimalne bicie, które nie jest zauważalne przy założonym pasku i podczas pracy silnika więc docelowo jeszcze to trzeba będzie zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:33.
