Stary 01-11-2019, 10:37   #1
Damianero74
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Volvo C70
Silnik: 2.0D
Postów: 13
Domyślnie Chip tuning a sprzęgło i dwumas
Witajcie,
Około 6 tysięcy km temu zrobiłem remap (dzięki uprzejmości kolegi heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) w swoim Volvo C70 2.0D 136 z 2009 roku, z aktualnym przebiegiem 246k km - silnik ten sam, co w przedlifcie Mondeo MKIV (DW10B).
Tutaj wykres - jak widać już seria była całkiem mocna - 147/386:
Ostatnio jednak robiąc trasę, zauważyłem, że przy mocnym przyspieszeniu na 5 i 6 po zmianie biegu obroty bardzo szybko rosły i malały, a potem znowu wzrastały normalnie - tak, jakby ślizgało się sprzęgło. Przy normalnej, spokojnej jeździe raczej takich objawów nie ma.
Czy ten wzrost momentu z 386 na 405Nm mógł spowodować takie zachowanie? Czy jest on bezpieczny dla dwumasy, sprzęgła i innych podzespołów silnika?
Zdaję sobie oczywiście sprawę z tego, że przy takim przebiegu zużyte sprzęgło, to jak najbardziej normalna rzecz (o ile już wcześniej nie było wymieniane, ale z tego, co się orientuję, to nie), jednak zastanawia mnie kwestia ów wysokiego momentu - czy jest się czymkolwiek przejmować i jeżeli faktycznie sprzęgło wymaga wymiany, to wymienić na seryjne np. LUKa/Sachsa (być może też z dwumasą), czy "bawić się" w jakieś wzmacniane (o ile w ogóle jakieś są do tego modelu)?
Damianero74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 11:38   #2
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Domyślnie Odp: Chip tuning a sprzęgło i dwumas
Po roku ubilo mi sprzeglo. Podniesienie bylo z 400Nm na 500. A wcale jakos nie zylowalem auta
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 16:20   #3
Damianero74
Model: Volvo C70
Silnik: 2.0D
Postów: 13
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No u mnie z 386 na 405 to raptem przyrost 19Nm, więc to chyba całkiem niewiele. I co, teraz kolejne sprzęgło trzyma Ci już dłużej po jakimś wzmocnieniu, czy była robiona jakaś korekta mapy?
Stary 01-11-2019, 17:42   #4
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,492
Nic nie korygowalem
Poki co sprzeglo zwykla seria. Nic sie nie dzieje. Choc mam obiekcje, co do jakosci 2masy.
Przy Twoim "przyroscie" nie masz co kombinowac
225kM, 500Nm
Stary 10-11-2019, 11:38   #5
Damianero74
Model: Volvo C70
Silnik: 2.0D
Postów: 13
Rozumiem, czyli po prostu zwykły zestaw LUKa czy Sachsa i te 405Nm nie będzie mu straszne.
Miałem obawy dlatego, ze czytałem, ze 400Nm to limit dla tego sprzęgła przy chipowaniu, więc te moje 5Nm ponad ten limit trochę mnie niepokoiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-11-2019, 12:02   #6
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,492
Ja do swojego nie mam opcji sachsa. Mam tylko LUK. Ponad 1.5 roku i zyje. Tyle ze mi 2Nm brakuje do max wg intenetu ��
225kM, 500Nm
Stary 11-11-2019, 14:36   #7
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Nie dajmy się zwariować 5 czy 10Nm aż takiej różnicy nie robi, wiadomo że dwumas jest już mocno obciążony tym momentem ale po wyżej 400 nie stanie się że od razu padnie, wszystko też zależy od stylu jazdy ile on wytrzyma
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 08:45   #8
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,492
Napisał Piotrek Wielos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to koledze właśnie tłumacze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
225kM, 500Nm
Stary 21-11-2019, 17:42   #9
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Powiem ze swojego doświadczenia - po zmianie mapy na 180/405 dwumas wytrzymał rok, nie wiem czy to miało związek z tym że po @ wstawiłem turbo chybrydowe więc nie wiem ile tam finalnie było bo auta nie shamowałem. Wymieniłem komplet dwumas + sprzęgło na Sasha i objaw był jakby auto ślizgało się na pierwszych 3 biegach a przy próbie puszczenia piska efekt przeskakiwania koła. Dopiero zmiana mapy na delikatniejszą pozwoliło delektować się jazdą tak jak powinno, lepszy but, mniejsze zużycie paliwa i brak efektu ślizgania ale dwumas pomimo 4 miesięcy jeżdżenia na mocnej mapie chyba już dostał w tyłek ale mam zamiar go zajezdzić jeszcze 3 miesiące i do reklamacji.
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 17:49   #10
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Napisał hors_e Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oszust się jeszcze afiszuje ze swoimi zamiarami.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
