Stary 20-11-2019, 04:21   #1691
karzuk
Zarejestrowany: 30-11-2008
Silnik: 2l TDCI automat
Postów: 20
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
2005 rok to najprawdopodobniej wtryski 504z.
Te wtryski źle pracują z nie orginalnymi zaworkami.
Oryginalne mają z boku (po obwodzie) przetloczenie.
Najtaniej jest wymienić samemu koszt 4 sztuk około 1000zł
Pamietaj:
-skręcanie wtrskiwacza około 60Nm
-wkręcanie do silnika 52Nm
-nowe podkładki
-nałożyć klej uszczelniajacy na koniec gwintu nasadki wtryskiwacza
bo będzie zasysał olej
-KONIECZNIE przed uruchomieniem odpowietrzyć !
-zachować bezwzględną czystość, czystość, czystość, składać na mokro
-nowe zaworki są zakonserwowane najlepiej umyć w ultradźwiękówce
-sprawdzić czy iglica wtryskiwacza nie jest zarumieniana na końcu
jeżeli jest też rozpylacze do wymiany UWAGA inne niż do 2004roku.
Ja to zrobisz to jeszcze dwumasa i na 200 tys spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja dasz do regeneracji to na 90% dostaniesz zamienniki i pojeździsz 15- 30tys
Szerokośći
karzuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 10:26   #1692
paulosuc
Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
Dzięki za precyzyjną odpowiedź. Kolego, napisz mi jeszcze w temacie tego kleju uszczelniającego. chodzi o uszczelnienie samego wtryskiwacza, czy na połączeniu wtrysku z blokiem/gniazdem?
paulosuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 11:14   #1693
karzuk
Postów: 20
uszczelnienie z blokiem to podkładka najlepiej nowa
jeżeli nie ma nowej to dokładnie oczyszona
i założona w takim kierunku jak była pierwotnie czyli odciśnięciem w stronę wtryskiwacza.
klej nałożyć na koniec drobnozwojowego gwintu tulejki we wtryskiwaczu
ale tylko na koniec bo potem nie odkręcisz.
Pamiętaj o momentach dokręcania i o czystości
Stary 20-11-2019, 11:46   #1694
paulosuc
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
bardzo dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2019, 12:04   #1695
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Polecam przy wymianie zaworków wymienić również rozpylacze. Za 1.5k PLN można kupić komplet zaworek + końcówka. Mówię tu o oryginale. Rok temu robiłem taki zabieg u siebie. Różnica w pracy silnika jest diametralna. U mnie przy 280k zrobiłem pompę i zaworki. Przy 300k padła jedna koncowka. Wleciał cały komplet. Ja ma się narzędzia to można samemu to zrobić. "Fachowcy" robią z tego czarną magię i naciągają klientów. Wtryskiwacz jest prosty w budowie jak cep. Należy tylko dbać o czystość i nie pogubić małych części. Do tego dobre odpowietrzenie i pali od strzała. Na starych kodach będzie chodzić.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 17:35   #1696
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Tylko skręcajac wtryskiwacz trzeba unieruchomić końcówkę względem korpusu bo można piny ustalajace połamać (podobno - widziałem na filmikach i czytałem) - może ktoś tutaj doradzi ?
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 20:25   #1697
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Napisał chasm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... trzeba unieruchomić końcówkę względem korpusu bo można piny ustalajace połamać ... ?
Moim zdaniem przyczyną łamania się pinów jest zbyt duży moment, z jakim skręca się wtryskiwacz. Robiłem to dwa razy zachowując parametry "siłowe" i nic się nie stało.
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2020, 07:50   #1698
lucek1
Zarejestrowany: 22-05-2019
Model: Galaxy
Postów: 9
Jakim momentem dokręcać jarzmo mocowania wtrysku w polifcie, chodzi o tą śrubę imbusową ?
Wysłane z mojego ZTE A2017G przy użyciu Tapatalka
lucek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 19:40   #1699
fideln
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: mk3
Silnik: tdci 131
Witam serdecznie mam takie pytanie ?
Robiłem próbę przelewowa wtryskiwaczy 2krotnie w czasie 1 minuty wynik
1- 42 ml
2- 66ml
3-52ml
4-87ml
Moim zdaniem wszystkie się kwalifikują do wymiany zaworka
Przebieg auta 298tys
Dodam że podczas ostrego przyspieszania zapala się sprężynka i gaśnie a przy spokojnej jeździe jest spokojnie .
fideln jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 22:32   #1700
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Napisał fideln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1- 42 ml
2- 66ml
3-52ml
4-87ml
są jakieś niepokojące objawy poza tym ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
