Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 26-11-2019, 09:12   #1
mroz1sty
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 10-05-2019
Postów: 19
Domyślnie Wycie na pierwszym biegu AWF21
Od czasu zakupu mondeo mk4 2008 2.0 tdci , mam problem którego nie udało się zdiagnozować żadnemu mechanikowi. Posiadam skrzynie automatyczną AWF21, skrzynia była wymieniana prócz mechatroniki, zalany nowy olej.
Turbina została zregenerowana, oraz wymienione zostały wszystkie węże do niej. Koło zamachowe zębate również wymienione na nowe.
Problem polega że na pierwszym biegu podczas ruszania jest słyszalne wycie - tak jak w starych autach na biegu wstecznym podczas cofania, problem znika podczas gdy zmieni się bieg z jedynki na kolejny.
Miał ktoś z was podobny objaw ? Prosiłbym o wskazanie co mogę jeszcze sprawdzić, wydaje mi się że wykluczyłem i tak dosyć sporo rzeczy.
Ostatnio edytowane przez mroz1sty ; 26-11-2019 o 09:19
mroz1sty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 14:47   #2
adixx87
Avatar adixx87
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-10-2016
Model: Galaxy razy 2 :)
Silnik: 2.0 TDCI DW10C 140KM->163KM oraz 2.0 TDCI 143KM DW10
Rocznik: 2014 oraz 2010
Postów: 84
Domyślnie Odp: Wycie na pierwszym biegu AWF21
Mam taki sam objaw jak skrzynia zimna (glownie zima) tylko w insignii-ta sama skrzynia. Teraz odpalam auto i daje mu z 5-7min pochodzic na luzie (wiem nie wolno) zeby skrzynia temp zlapala i nie ma tego objawu. Lata tak z 5 lat i nie ma problemow.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
adixx87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2023, 19:33   #3
advancedplayer
Imię: Artur
Zarejestrowany: 22-01-2023
Model: mk4
Postów: 15
Domyślnie Mondeo mk4 Durashift aisin wyjąca jedynka
Witam!
Mysle nad kupnem mondziaka mk4 przed liftem który ma automatyczną skrzynie Aisin durashift AWF21
Z tego co znalazłem skrzynie te są pancerne i na pewno duzo wytrzymalsze od powershifta.
Pytanie tylko jak jest z tym wyciem na pierwszym biegu, bo wyczytałem że podobno każda skrzynia ma taki problem i nie którzy opisywali że było im wstyd tym jezdzić.
Czy to prawda? Czy da sie cos z tym zrobić ?
advancedplayer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2023, 20:59   #4
advancedplayer
Imię: Artur
Model: mk4
Postów: 15
ktoś sie wypowie ?
Stary 08-09-2023, 17:27   #5
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 15-03-2019
Model: Mondeo MK4 Titanium X/ Fusion
Silnik: 2.0 TDCI/ 1.4 TDCI
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
Ja w moim Mondeo mam już prawie 300 tys najechane z tą skrzynią i żadnych problemów! Wystarczy olej zmieniać i cieszyć się jazdą (ja co 60 tys zmieniam dynamicznie). Żadnego wycia na pierwszym biegu nigdy nie zauważyłem czy w lato czy w zimę. Biegi wrzuca płynnie, bez żadnego szarpania.
Raf66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2023, 18:02   #6
advancedplayer
Imię: Artur
Model: mk4
Postów: 15
Raf a jezdzisz głównie po miescie czy trasa? Pytam bo chodzi mi o dpf.
Mechanik poleca mi benzyne ponieważ jeżdze głównie po miescie ale właśnie z tą skrzynią benzyna występuje tylko 2.3L i jest to w skrócie chlarnia dlatego myślałem o dieslu 2.0
Stary 09-09-2023, 19:29   #7
Raf66
Avatar Raf66
Imię: Rafal
Rocznik: 2008/ 2002
Postów: 125
70% trasa 30% miasto. Z dpf-em nigdy żadnych problemów nie miałem -wypala się średnio co 700 kilometrów. Jakbym miał wybierać między benzyną 2.3 a dieselkiem 2.0, to zdecydowanie postawiłbym na diesla! Super osiągi tego silnika w połączeniu z tą skrzynią! Dodatkowo mam aktywny tempomat i w trasie to bajka:-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
