05-12-2019, 20:26 | #1 |
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Czyszczenie wydechu w środku
Witam. Czy ktoś wie czym , tzn czy jest jakiś dobry środek którym można usunąć sadzę i nagar z tłumika ?
05-12-2019, 22:17 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Czyszczenie wydechu w środku
autostrada
05-12-2019, 23:12 | #3 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,639
Odp: Czyszczenie wydechu w środku
Po co się kolega chce w to bawić? Strata czasu - za chwile będzie to samo.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
06-12-2019, 16:27 | #4 |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Autostrada nic nie daje , próbowałem . Co do zabawy , to jeśli by to miało sens to mógłbym spróbować , w końcu dpfy i katalizatory można czyścić . Głównie chodzi o tą głupią akcję smog . Focus trochę kopci na czarno powyżej 2500 tys / obr . Pewnie trzeba będzie kupić nowy tłumik .
06-12-2019, 16:29 | #5 |
Postów: 2,639
Jeśli kopci na czarno to tutaj bardziej bym się przypatrzył kondycji wtrysków, oraz samej pompie wtryskowej. Brudny wydech to skutek, a tu trzeba zwalczyć przyczynę.
06-12-2019, 16:48 | #6 |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Wtryski są do roboty , pukają na wolnych obrotach , zimą słychać je bardziej , latem prawie wcale . Jeżdżę już tak prawie 10 lat . Poza tym kopceniem i pukaniem nic się nie dzieje . Focus latem w cyklu mieszanym pali średnio 6 litrów . Zimą litr więcej . Bez problemu odpala więc nie ruszam wtrysków . No i egr nie działa . Jest cały czas w pozycji zamkniętej , więc jest tak jakby był zaślepiony . Gdyby nie to badanie spalin to bym w ogóle się nie przejmował .
06-12-2019, 21:04 | #7 | |
Postów: 8,558
Re: Odp: Czyszczenie wydechu w środku
zły stosunek ropy do luftu po co więc czyścić rurę ? rura niczemu nie winna, sama się przepali jak wtrysk nie będzie klepał mierzyłeś wtryski ? czy poprostu lubisz czyścić rury ? |
07-12-2019, 20:30 | #8 |
Model: focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 188
Wtrysków nie mierzyłem bo wiem , że nie są do końca sprawne . Jednym z objawów zużytych wtryskiwaczy jest niemetaliczne pukanie na wolnych obrotach . Zimą kiedy temperatura powietrza jest niska i ropa gęściejsza pukają głośniej . Latem kiedy jest gorąco , a ropa rzadka prawie ich nie słychać . Przy wzroście prędkości obrotowej pukanie znika , wtryski cichną . U mnie to jedyny objaw , a drugi jak się właśnie dowiedziałem to czarny tym przy wysokich obrotach. Poza tym nic się nie dzieje . Więc chyba będę jeździł i liczył na to , że nie dowalą mi mandatu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-12-2019, 08:48 | #9 |
Postów: 8,558
zainteresuj się tymi wtryskami, zanim rozwalą tłoka... i mówie bardzo poważnie
