Stary 08-12-2019, 19:30   #1
robak1977
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-07-2008
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Angry Terkotanie po wymianie dwumasy
Witam.
Jestem po wymianie całego sprzęgła z kołem dwumasowym w moim S-max 1.6 TDCI z 2011 r. i pojawił się niepokojący dźwięk gdy silnik chodzi na luzie tzn. słychać takie terkotanie jak by coś się kręciło i coś ocierało. Ten dźwięk ustaje jak wcisnę sprzęgło.
Co to może być ? ktoś ma pomysł bo mechanik który zmieniał koło mówi że to skrzynia tylko że wcześniej tego nie było.
robak1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 21:36   #2
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: Terkotanie po wymianie dwumasy 1.6 TDCI
Heh, objawy troche jakby starego lozyska dociskowego. Dobrze znasz tego mechanika?
Zastanawiam sie czy czasem u Ciebie nie ma juz sprzegla typu SAC. Do tego trzeba miec specjalne narzedzie
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 08:08   #3
malaki
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: sharan smax
Silnik: 1,9 140 km -ford 163km
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Zakładając ze ze sprzęgłem wszystko oki i został wymieniony cały komplet to wskazanie jest na skrzynie.
Sprzegło samonastawcze o ile takie tam jest ,jak jest nowe to nie potrzebuje specjalnego narzędzia bo jest ustawione w pozycji ,,luźnej"
malaki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 08:15   #4
robak1977
Imię: Robert
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Napisał lucas4891 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takiego sprzęgła nie mam bo oddał mi mechanik wszystkie stare części tzn koło, tarcze , docisk wysprzęglik.
Ostatnio edytowane przez robak1977 ; 09-12-2019 o 08:15 Powód: ortograf
Stary 11-12-2019, 07:38   #5
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Szkoda ale wygląda że mechanik spartolił robotę pewnie zakładał bez klucza i skrzywił docisk. lub tarcze wkładając skrzynie u mnie było to samo silne wibracje na pedale sprzęgła do tego nieodtuscili dwumasy ani docisku przed montażem niby prosta sprawa a ja zapłaciłem dwa razy a miało się ułożyć
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 11:36   #6
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Tak z ciekawości to bez jakiego klucza zakładał ze mógł zniszczyć docisk a tym bardziej tarczę?
Odtłuścić wiadomo ze powinno się ,ale to nie skutkuje tyrkotaniem,tak czy inaczej nie wiem jak mechanik mógł to ***WYMODEROWANO***
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 11-12-2019 o 13:10
Stary 11-12-2019, 15:45   #7
robak1977
Imię: Robert
Model: Ford S-max
Silnik: 1.5 Ecobost
Postów: 21
Te terkotanie to tak jakby się coś kręciło i lekko tarło. Jak dodaje gazu na postoju to się wzmaga, przestaje po wciśnięciu sprzegła. Innych objawów brak, pedały sprzęgła normalnie.
Stary 11-12-2019, 15:56   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
nie rozbierzesz to sie nie dowiesz..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 12-12-2019, 07:10   #9
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Napisał robak1977 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te terkotanie to tak jakby się coś kręciło i lekko tarło. Jak dodaje gazu na postoju to się wzmaga, przestaje po wciśnięciu sprzegła. pedały sprzęgła normalnie.
Więc skrzynia nie ma nic wspólnego bo jest rozłączona . wina montażu sprzęgła .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 12-12-2019 o 07:15
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 08:02   #10
malaki
Model: sharan smax
Rocznik: 1998-2012
Postów: 127
Jak to?
Kolega robak1977 pisze ze jak wciśnie sprzegło to przestaje,więc wtedy skrzynia zostaje rozłączona.
Tak się zastanawiam co bym musiał zrobić aby żle zamontować sprzegło i nic mi do głowy nie przychodzi.Chyba ze niedokręcone śruby.
Tak czy inaczej ja obstawiam skrzynię
Ostatnio edytowane przez malaki ; 12-12-2019 o 08:09
dwumasa , sachs , sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:45.
