Stary 09-12-2019, 08:37   #1
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Demontaż odpowietrznika sprzęgła
Witam.
Pojawił się kłopot - nie mogę wrzucić żadnego biegu na pracującym silniku. Podejrzenie - albo pompa sprzęgła albo wysprzęglik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdzie nie ma żadnych wycieków płynu . . Najpierw postanowiłem odpowietrzyć sprzęgło za pomocą strzykawki - nie udało mi sie wcisnąć ani kropli mimo odkręcenia o kilka obrotów zaworka odpowietrzania. Wykręciłem końcówkę żeby sprawdzić czy jest drożna. Przedmuchałem i była ale nie wiem czy coś nie wypadło po jej odkręceniu (chociaż zaraz otworek zatkałem) bo teraz po złożeniu i skręceniu, płyn leci z dyszy zaworka cały czas. Jak to zdemontować? Jak jest to zamocowane do wysprzęglika? Za cholerę nie mogę tego wyciągnąć i wygląda, że jest to zblokowane jakoś przy skrzyni. Czy nie jest to przypadkiem zablokowane z wysprzęglikiem za pomocą sprężystego druty na szyjce odpowietrznika dostępnego jedynie od wewnątrz skrzyni? Wygląda to mniej więcej tak jak zaworek z taj aukcji : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Za pomoc z góry dzięki.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 09-12-2019 o 08:40
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 09:19   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Demontaż odpowietrznika sprzęgła
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czasem pod odpowietrznikiem jest kulka. Czy nie wkręcił się teraz głębiej?
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 12:05   #3
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Już wiem wszystko. Pod odpowietrznikiem jest gumka właściwie w niego wetknięta. Gdzieś wypadła. Obdzwoniłem sklepy - jest do sprowadzenia za 450 zł... Obdzwoniłem okoliczne szroty i znalazł się jeden z taką skrzynia i pojechałem tam. Z prawej strony odpowietrznika jest taka sprężysta zawleczka. Wyciąga sie ją w prawo i wyjmuje sie ten odpowietrznik. Teraz wymienię tylko wkład i gotowe. Zobaczę czy będzie poprawa czy nie. W najgorszym wypadku do wymiany wysprzęglik a co za tym idzie, dwumas i sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2019, 14:53   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
4,50, to bym się nie zdziwił, ale 450??? Za kawałek gumki? Świat staje na głowie.
Cały chyba z 5000 kosztuje.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 09-12-2019 o 14:57
Stary 09-12-2019, 19:23   #5
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie , ale wysprzęglik jest w obudowie skrzyni. Robotę przy zrzuceniu skrzyni cenią ok 1000 zl, to nie wypada ani sprzęgła ani dwumasy zostawiać, bo nowe nie są. I nie 5 ale około 4 tys wychodzi....
Za kawałek plastiku. Na złomie kupiłem za 30 zł i przełożyłem wentyl odpowietrznika. Odpowietrzenie kompletnie nic nie zmieniło. Biegi nie wchodzą. Temat muszę zmienić, bo problem z odpowietrznikiem rozwiązany. i ten jest do zamknięcia. Kminię co dalej zrobić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37.
