Stary 27-12-2019, 15:56   #1
Sebix99
Avatar Sebix99
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: Ford focus mk1 Sedan po-lift
Silnik: 1.6 16V(100kM)
Postów: 20
Domyślnie Zetec 1.6 16v nie pali z rana/ niskie temperatury.
Witam, mam problem z Focusem mk1w wersji x100 z roku 2003 z silnikiem 1.6 16v. Mianowicie o to, że z rana nie chce odpalić, dopiero za 8 bądź za 12 przekręceniem odpala, czasami gdy odpali za 4 razem to tak chodzi dziwnie jakby na 1 cylinder po czym, powoli pochodzi i zgaśnie.. Jak fordzik odpali i postoi tak z godzinę to odpali normalnie a jak postoi jakieś 5 czy 6 to znowu nie chce zapalić.. gdy fordzik odpali za tym 10 razem to z tyłu auta jest smród paliwa czego normalnie nie ma, podczas jazdy nie ma żadnej utraty mocy, jedzie jak burza, jakby mu nic nie zaszkodziło tylko z tym paleniem jest problem.. świece były wymieniane i nic to nie dało.
Sebix99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 17:52   #2
kluska123244
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
Domyślnie Odp: Zetec 1.6 16v nie pali z rana/ niskie temperatury.
egr ? pęknięta głowica ? żadnych płynów nie ubywa ? możliwe że wypalił się zawór albo przestawił rozrząd
musisz coś więcej kolego opisać
czy ma falowanie obrotów, strzelanie w tłumik/dolot
jakie spalanie
pierwsze co bym zrobił to sprawdził świece bo po nich można wiele wywnioskować
kluska123244 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2019, 21:19   #3
Sebix99
Avatar Sebix99
Imię: Sebastian
Postów: 20
Co do zaworu EGR to nawet go ten silnik nie posiada.
Płynów żadnych nie ubywa.
Czasami falują obroty na biegu jałowym jak chodzi na benzynie lecz gdy dodam gazu - auto chodzi normalnie, albo jak przełącze na LPG.
Nie ma strzałów w tłumik i dolot.
Spalanie na benz ok. 6.5l/100km na LPG 10l./100km.
Świece ładne, barwa kawa z mlekiem, wcześniej miałem wadliwe kable to strzelał i świece miały czarny kolor.
Dodam jeszcze, że czasami jak z rana odpalę to przez chwilę słychać taki stuk w silniku po dodaniu gazu tak bardzo dziwnie coś stuka ale tylko przez chwilkę i przestaje i chodzi normalnie równo.. ale to rzadkość tylko czasami tak się zadzieje..
Ostatnio edytowane przez Sebix99 ; 27-12-2019 o 21:25
Stary 27-12-2019, 23:06   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Zetec 1.6 16v nie pali z rana/ niskie temperatury.
jakie masz luzy zaworowe
a jak napiszesz nie wiem, to zmierz i to jutro
generalnie poza tym coś z paliwo \ zapłon \ powietrze
do sprawdzenia przewody, doloty, czujniki, przepustnice, krokowce itp
Ostatnio edytowane przez Fulara ; 27-12-2019 o 23:08
Stary 28-12-2019, 01:18   #5
Sebix99
Avatar Sebix99
Imię: Sebastian
Postów: 20
Ojejj z tymi luzami to może być problem, bo nawet nie mam szczelinomierza..
Silniczek krokowy jak coś to był czyszczony i też nic nie dało.. jak pojadę do mechanika i mi pomierzy to podam pomiary
Stary 28-12-2019, 07:29   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
a było to kiedyś mierzone ?te głowice po macoszemu traktujecie i tu może być problem choć... jak luzy są za ciasne to na ciepłym są jaja
Stary 30-12-2019, 16:39   #7
Sebix99
Avatar Sebix99
Imię: Sebastian
Postów: 20
Odkąd go mam to nie mierzyłem i nie ustawiałem.. a jest już u mnie 2 lata w posiadaniu ;d
Stary 30-12-2019, 16:50   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
jaki przebieg
Stary 30-12-2019, 17:14   #9
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Mój post nie pomoże ustalić przyczynę, ale może dodać trochę otuchy autorowi. Mój focus ma przebieg 161 tysięcy i blisko 16 lat (wyprodukowany w lutym 2004r, kupiony przeze mnie w kwietniu 2004r). Identyczne do opisanych objawy pojawiły się w roku 2014 - gdy nadszedł październik i zrobiło się chłodno, focus nie palił od przysłowiowego strzału, lecz zmuszał mnie do kilkakrotnego użycia rozrusznika. Gdy już zaskoczył i pochodził choć kilka sekund, mogłem silnik wyłączyć i po chwili zapalił idealnie. Gdy samochód postał kilka godzin i ostygł, przypadłość wracała. Z nadejściem wiosny wszystko już było OK ale gdy nadeszła późna jesień, problemy pojawiały się ponownie. Jeszcze w 2014r wymieniłem świece zapłonowe i przewody zapłonowe - nie pomogło. Wymieniłem w kwietniu 2016r czujnik VSS, bo wskazówka szybkościomierza podczas jazdy opadała na 0 (zero), odpoczęła kilka sekund i podnosiła się. Po tym zabiegu zimny silnik nadal nie odpalał. Czujnik VSS był może jakiś wadliwy, bo wytrzymał tylko 2 lata, więc w maju 2018r wymieniłem go ponownie. W maju 2018r wymieniony był silnik krokowy (zamiennik). Wcześniej robiony był rozrząd i wymieniony akumulator. Zimą z 2018 na 2019 silnik palił już idealnie i jest tak do dzisiaj. Nie wiem co spowodowało powrót do normalności - czy wymiana rozrządu, czy wymiana krokowca, a może wymiana VSS albo akumulatora? Luzy zaworowe nie były regulowane ani sprawdzane, pęknięcia głowicy też nie było, wypalenia gniazd zaworowych chyba też, bo samo by się nie naprawiło.
Ostatnio edytowane przez TomFoc ; 30-12-2019 o 17:29
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2019, 20:41   #10
Sebix99
Avatar Sebix99
Imię: Sebastian
Postów: 20
Super dziękuję za wypowiedź w takim razie spróbuję wymienić ten silniczek krokowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a raczej przez rozrząd to nie może być, bo robiłem go nie dawno a i przed to samo było.. i tak samo kurde miałem jak Ty, też wymieniałem ostatnio ten prędkościomierz, bo mnie to ***WYMODEROWANO***, że jedziesz i wskazówka wariowała do 0 tak opadała wkurzająco ;p i z początku od czasu do czasu a później coraz częściej - Przebieg 210tyś km.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
