09-10-2019, 19:52 | #1 |
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: ford focus c-max
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Szarpanie podczas przyspieszania
mam pewien problem z autem i to dośc duża zagadka dla mnie jak i dla mojego mechanika, wygląda to tak, że podczas przyspieszania zazwyczaj na rozgrzanym silniku zajebiście szarpie autem aż cały się trzęsie az złapie prędkość i jedzie normalnie do momentu gdy trzeba zwolnić i znowu się rozpędzać, wyprzedzanie to masakra. Zawieszenie jest sprawdzone i wszystko dobrze, świece wymienione jakies 50-60 tyś km temu, paliwo odpada, zmieniona stacja benzynowa i problem ten sam, pompa paliwa sprawdzona, filtr paliwa ok, podejrzenie EGR, jazda na odłączonym i dalej to samo. Jakieś pomysły?
09-10-2019, 20:18 | #2 | |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,978
Odp: Szarpanie podczas przyspieszania
09-10-2019, 21:04 | #3 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 587
Filtr paliwa ok. Co to znaczy? Jeśli oględziny wymień
10-10-2019, 06:33 | #4 | |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
Podpowiedź czy ten czujnik można wymienić w domowych warunkach czy koniecznie trzeba korzystać z usług mechanika i gdzie szukać tego czujnika pod maską 😀 |
10-10-2019, 15:13 | #5 | |
Imię: Krzysztof
Postów: 2,978
10-10-2019, 16:23 | #6 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
A że sam walczę z podobnym objawem to:
map sensor Odma Zawory podcisnienia do sterowania klapek Wiele materiałów pod maską pod wpływem ciepła się rozszerza w tym ich mikropęknięcia. Sprawdzaliscie podpore półosi? U mnie przyczyną na 99% leży właśnie tam, bo jak wlazlem pod auto to był luz na łożysku. Jak poruszalem półosią to jest odczuwalna poprawa. Dodatkowo sprawdźcie przewody przy wtyczkach do wtryskow. U mnie była uszkodzona izolacja. Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 10-10-2019 o 16:31 |
10-10-2019, 16:28 | #7 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
już go zlokalizowałem w bardzo dobrym miejscu na wierzchu silnika, część używana na próbę zamówiona, w poniedziałek będzie czujnik i się okaże czy to było to
jakiś czas temu miałem lekki wyciek przy tym czujniku położenia wału, mechanik jakoś go uszczelnił ale wdaje mi się, że ten problem wtedy sie pojawił jak zlokalizowałem ten wyciek i trwa do teraz. wymienię ten czujnik, jak nic nie pomoże to wezmę się za map sensor Ostatnio edytowane przez szef46 ; 10-10-2019 o 16:33 |
10-10-2019, 16:33 | #8 | |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Mnie już jeden mechanik chciał policzyc za jego wymianę. Więcej do niego nie wróciłem. |
02-01-2020, 17:26 | #9 |
Zarejestrowany: 17-04-2011
Model: FOCUS C MAX GHIA
Postów: 68
Witam wszystkich i życzę w nowym roku jak najmniej awarii.
Żeby nie zakładać nowego tematu to wypowiem się tutaj temat podobny, otóż mój max latem miał awarię rozpadł się egr dokładnie to urwał się zawór, z wielkim trudem dojechałem do domu. Drogę do mechanika max odbył na lawecie, Diagnoza tak jak pisałem egr i błąd przepływomierza, obie części wymienione na nowe. Pierwsza jazda po naprawie była ok ale potem zaczął ciężko odpalać a było ciepło (lipiec) powrót do mechanika ponownie wymieniony egr. Teraz jest tak, jak jest zimno na zewnątrz 0 i niżej silnik odpala nawet dobrze, czasami zdarzy się że ma problem i trzęsie przy rozruchu, jak odpali chodzi równo nie kopci ale jak robi się ciepło to ciężko odpala i ma drgawki podczas szybszej jazdy, przy normalne jeździe do 50 jest ok. Brak błędów związanych z objawami, jedyny błąd to zawór obejściowy układu chłodzenia. Jedyne co zauważyłem po podłączeniu skanera że temperatura powietrza zasysanego różni się dosyć sporo np. rano przed rozruchem silnika na zew. 15 odczyt podaje 35. Zanim pojadę znowu do mechanika może ktoś coś podpowie. |
04-01-2020, 16:53 | #10 |
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 85
jako, że swój problem udało mi się rozwiązać podzielę się co było powodem szarpania auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wypadał zapłon na jednej z cewek, cewka wymieniona i problem znikł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
