Stary 03-04-2019, 21:40   #11
dom80
Avatar dom80
Zarejestrowany: 13-03-2019
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 25
Domyślnie Odp: rozmiar śrub do kół
Wynika że M14 jest to nakrętka do mojego Galaxa. A nie jak mierzę m12 . ?
dom80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2019, 21:50   #12
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Tu masz z tamtego okresu:
A tu nowszą wersję:
Jak widzisz, obie M14.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 03-04-2019 o 21:52
Stary 03-04-2019, 21:53   #13
dom80
Avatar dom80
Model: Galaxy
Postów: 25
Podziękował zamawiam a te m12 oddaję . Pozdrawiam
Stary 02-01-2020, 20:30   #14
paddre
Avatar paddre
Zarejestrowany: 23-09-2015
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 4
Witam wszystkich,
a czy felgi np od kugi , gdzie są szpilki m12 wejdą do Galaxy 2012 gdzie szpila ma m14, chodzi mi o to czy otwory w felgach są wystarczająco duże do szpil m14?
z góry dzięki i pozdrawiam
paddre jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 11:23   #15
K9Darek
Zablokowany
Imię: Darek
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: VW Sharan
Silnik: 1.8T 150KM
Postów: 369
Otwory na śruby są zwykle znormalizowane więc bardzo w to wątpię. Przy 12mm jest 1 lub 1,5mm większa średnica by śruba trzymała jak powinna, a żeby 14-ki weszły bez szarpania się to otwór musiałby mieć minimum 14,5 mm.
K9Darek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2020, 10:47   #16
mateusz.szczurek
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Cortina mk1; Galaxy 3; Focus RS
Silnik: 1.5; 2.0tdci; 2.3t
Rocznik: 1966; 2014; 2017
Postów: 60
Fordowskie nakrętki to stożki 60st. Jeśli nakrętka (a raczej większy klucz oczkowy) mieści się w feldze, powinna bezpiecznie mocować koło, nawet jeśli szpilki są większe. Sam wymieniam koła między Focusem (12mm) i Galaxy (14mm).
mateusz.szczurek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2020, 15:50   #17
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
zazwyczaj oryginalne alu maja takie otwory że pasują i na M12 i na M14.
Gorzej juz ze stalowymi, te z otworami na M12, dość ciasno wchodzą na M14.
Najgorzej z felgami "innych" producentów, tam i otwory bywają za małe jak i otwory pod klucz są tak małe że nasadki nie można włożyć.
Stary 16-02-2020, 20:33   #18
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
FORD smax i galaxy maja gwint M14, felgi od kugi pasuja pod galaxy pomimo tego ze maja dziury pod M12
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
