Stary 14-01-2020, 09:41   #931
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Domyślnie Odp: 1.8 Duratec (125KM) - bierze olej
Rada jest taka, żeby nie oszczędzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A jaki, to już sam podejmij decyzję. Pewnie każdy z "wyższej pólki" bedzie ok, ja akurat zalewam Millersem.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 09:53   #932
szkolny
Avatar szkolny
Zarejestrowany: 19-11-2019
Model: C-max ST
Silnik: 2.0 duratec,automat 4F27E
Postów: 106
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5W30 czy 5W40?
szkolny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 10:18   #933
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
5W30 taki jest olej podstawowy do tego silnika.
Stary 14-01-2020, 13:23   #934
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Napisał szkolny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie-jaki olej lać do durateca żeby odsunąć w czasie naprawę silnika-mam od niedawna Maksia i zbyt mało przejechałem żeby stwierdzić czy mój silnik bierze olej-jest szansa że nie bo po 1tyś/km nie ubyło i niechby tak zostało-olej zalany jeszcze w serwisie za granicą i nie wiem jaki bo pisze tylko Motoról 5W30,dla świętego spokoju wymienię na jakiś dobrej jakości.
Valvoline Maxlife - ma zdolność ograniczania zużycia oleju i wycieków.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2020, 15:57   #935
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdziles osobiscie czy tylko slyszales? Co prawda tez gdzies o tym oleju czytalem, ze niby mniej go bierze .
Stary 14-01-2020, 16:05   #936
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszym samochodzie zalalem Maxlife 10w40 i nie wiem czy to przypadek ale wyciek oleju uszczelką miski olejowej został zatamowany i do tej pory sucha jak pieprz.
Teraz do 1.6 HDi też zalalem Maxlife bo poci mi się pod pokrywą zaworów i zobaczę co to da.
Co prawda nie dzieje się to tak od razu.
Stary 17-01-2020, 19:34   #937
arek758
Imię: Kazek
Zarejestrowany: 17-09-2019
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
jezeli sam dół tzn pierscienie bedą zmieniane i wszystkie czesci przy rozbiórce tzn uszczelki sruby itp,to powinien sie zmiescić. Ciekawe ile chce mechanik za taka robotę.
Koszt roboty od 650 do 750 zł w zależności jakie ciekawostki wyjada. Koszt pracy obejmuje analizę calego silnika.
arek758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 19:48   #938
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
650 to wyjecie i włozenie silnika. A gdzie robocizna wykonania remontu ?
Nie słyszałem aby ktos zrobił taniej niz 1500.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2020, 20:19   #939
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
A po co przy wymianie pierscieni chcesz wyjmować silnik?
Zdejmujesz głowicę , odkrecasz miskę , później korbowody i tłoki do góry. Owszem do honowania cylindrów trzeba silnik wyjąć i rozebrać do zera , tzn zostawic tylko goły słupek , ale to wtedy koszta takiego remontu to pewnie ponad 5 tys albo i wiecej.
Stary 18-01-2020, 09:54   #940
arek758
Imię: Kazek
Model: C max
Silnik: 1.8
Postów: 27
Podczas naprawy silnik zostaje na swoim miejscu. Całość inwestycji szacowana na 1800 zł.
c-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
