Stary 20-01-2020, 12:48   #1
jimmy43
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 30-09-2019
Model: Fusion mk5
Silnik: 2.0 ecobost 240 km AWD
Postów: 20
Lightbulb Jaka jest wartość ledów made in China ? ;-)
witam
znalazłem na wschodniej aukcji takie cudo:
co to może być warte ? Pomijam oczywiście brak homologacji.
W opisie podają montaż plug&play... czy rzeczywiście może to być tak proste ( pomijając oczywiście demontaż zderzaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ktoś może bawił się takimi cudami....
pozdrawiam cieplutko
jimmy43 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 13:36   #2
bzyq81
Avatar bzyq81
Zarejestrowany: 05-05-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Domyślnie Odp: Jaka jest wartość ledów made in China ? ;-)
Napisał jimmy43 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Wartość zerowa właśnie przez brak homologacji. Mniejszy przypał włożyć już led H7. Tak czy siak to wielka niewiadoma i loteria. Moga swiecić dobrze, a nawet aż za dobrze i walić po oczach, a moga byc ok. Tak czy siak problemy będą w przypadku nawet glupiej stłuczki czy kontroli.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
bzyq81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 19:19   #3
Python013
Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
Napisał bzyq81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uwielbiam komentarze ludzi na tematy w których coś tam słyszeli, ale...
Co ma zwyczajna kolizja z tym wspólnego ?
Rozumiem iż twoim zdaniem podczas oględzin po kolizji policjant będzie Ci z automatu między pośladki zaglądał lub zabezpieczy pojazd na parkingu policyjnym do czasu oględzin przez rzeczoznawcę/biegłego i wyroku 😂😂😂
Nawet podczas kontroli nie czepiają się jeśli masz fajnie dobrane zamienniki i prawidłowo ustawione reflektory.
Dwa lata w kilku maszynach miałem zamienniki H4 😉
Python013 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 23:07   #4
Python013
Postów: 113
Powiem tak. Cena nie jest mała więc zalecam szukać produktu gdzie będzie sporo sprzedanych i cała lista opinii tych co takie lampeczki zakupili, idzie wiele się dowiedzieć o wadach i zaletach.
Jest to full LED więc obstawiam iż świeci zachowując linie odcięcia lecz nie koniecznie będzie wytwarzać na tyle ciepła w kloszu aby śniegiem się nie oblepiała (ledy mają odprowadzenie ciepła z tyłu). Kolejna kwestia to czy te reflektory są przygotowane pod auto-poziomowanie i czy masz czujniki oraz instalację do tego w swojej maszynie. O ilę LED-owe zamienniki żarówek tak nie podpadają to takie lampki bez auto-poziomowania będą oślepiały przy jeździe nawet delikatnie pod górę co często się zdarza nawet markowym z homologacją. Jest jeszcze kwestia tego czy nie sieją na radio jak to miewają tanie zamienniki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i jeszcze taka sprawa. Na Ali lepiej się szuka z apki w telu. Szukaj z darmową dostawą i omijaj DHL bo sam donosi i na cło przesyłki wpadają.
Ostatnio edytowane przez Python013 ; 20-01-2020 o 23:12
Stary 21-01-2020, 06:51   #5
bzyq81
Avatar bzyq81
Silnik: 2.5T
Postów: 314
Napisał Python013 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ti noe chodzi o policje ale o cwaniakow. Uderzysz w takiego to pierwsze co sprawdzi to co masz nie tak z autem i obiera taka linie obronu, ze albo oslepiles albo nie widzial swiatel z tylu czy cos (jak to zmieniony/przyciemnionu) tyl. Na iwadze trzeba to moec bo czasy sie zmienily.
Co do tematau to kolega wyzej napisal. Jak juz brac to od kogos kto ma konkretny opis, duzo komentarzy, z apki mobilnej i omijac DHL. Tak czy inaczej Fordy sa fajne bo latwo i w miare tanio dolozyc brakujace klocki do calosci. Jak nie masz xenonow to jest duzo watkow co potrzeba do dolozenia bo instalacja bedzie podobna. Jak mialbym dokladac xenony to wolalbym jiz pojsc w te ledy. Jak kupisz to podziel sie wrazeniami jak juz zaczoles watek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2020, 07:51   #6
Python013
Postów: 113
Z tym jest tak jak z kolizjami gdzie poszkodowany był pod wpływem % i wtedy na niego zwalano całą winę. Od kilku lat nie jest to prawdą i ustala się faktycznego winowajcę gdzie ten pod wpływem % swojej kary i tak nie uniknie.
Tak samo nie będzie problemem obronić się przed takim cwaniakiem, kwestia tego czy masz jaja i czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2020, 09:19   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,102
Ciekawe, jak przed sądem udowodnisz, że nie oślepiły go Twoje niehomologowane reflektory?
Stary 21-01-2020, 09:23   #8
Oskar_FKP
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo Mk IV,Focus CMAX
Postów: 234
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak samo jak ten drugi udowodni że go oślepiły i dlatego spowodował wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oskar_FKP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 09:27   #9
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 765
odbiegamy od tematu, ale krazy po necie historyjka, w ktorej pijany wjechal w golfa, ewidentna wina pijanego, a rzekomo sie wybronil ze go oslepily lampy z golfa przerobione na xenon, ciekawe czy prawdziwe.
Bump:
Jest to full LED
te lampki z linka w 1 poscie to tylko dlugie maja na ledach, mijania na normalnym halogenie, ewentualnie chincdzyk dorzuci hida na xenon
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 10:59   #10
Python013
Postów: 113
Napisał Oskar_FKP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat wpierw biegły/rzeczoznawca będzie musiał w tej sytuacji dowieść iż akurat te niehomologowane reflektory były przyczyną, ale co o tym może wiedzieć przeciętny Iksiński bez wiedzy o absurdach i furtkach polskiego prawa, oraz bez wiedzy o pokrewnych orzeczeniach sądowych.
Dodam jeszcze, że tylko ameba w tej sytuacji przyjmie mandat i winę na miejscu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro jest tam soczewka pod np. H7 to tym bardziej był bym za ich zakupem. Jak znam życie to za jakiś czas na naszym alledrogo pojawią się takie same z homologacją lecz ceną x2 tak jak jest w przypadku MK4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tych internetowych historyjek lepiej zachować dystans. Inną sprawą jest to, że dużo zależy na kogo trafisz. Możesz trafić jak ten biedak na kolumnę z Szydło i będziesz w czarnej doopie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:49.
