Stary 20-01-2020, 23:31   #461
Adam_Zd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-05-2015
Model: Mondeo mk4 Platinium
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 93
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Z tego co pamiętam to u mnie też wszystkie zaczepy były już w aucie. Montaż dość intuicyjny ze względu na kształt przewodów.
Adam_Zd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 23:41   #462
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Znalazlem jakies 3 fotki fragmentow instalacji paliwa, wyglada że tam niezly gąszcz jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Jesli dobrze wszystko zalapalem ze schematow to do benzyny potrzebne sa 4 odcinki czarnych przewodow + 1 odcinek przezroczystego do smoka? Do pieca->Srodkowy pod oslona->Nad bakiem do pompy->Powrót nad bakiem do smoka->W smoku. Zgadza sie?
2. Czy zdjecie 1 pokazuje połączenie odcinka od pieca z piankowymi izolacjami (zdjęcie 4), z długim odcinkiem srodkowym pod osłoną (zdjęcie 5)? Ten ze zdjecia 4 jest juz podpiety bezposrednio do pieca (dokladnie do złączki na króciutkim przewodzie pieca)?
3. Zdjęcie 2. Wtyczka z zielonym zatrzaskiem wyglada jak druga strona dlugiego srodkowego prostego no ale to tez przednia czesc auta, o co tu chodzi?
4. Na zdjęciu 2 widać też podwójne uchwyty spinające przewod paliwa webasto z jakims innym. Te uchwyty są na aucie i bez webasto są nieobsadzone po jednej stronie czekając na przewod paliwa do webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Typ Pliku: jpg F9083E1C-D4DC-42A7-B536-B483361FBDEC-23841-0000067B7EB56C58.jpg (82.8 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg A72A2709-349B-4E36-9064-60EFC06979F6-23841-0000067BBF58116E.jpg (90.5 KB, 71 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DDC7D336-7AE7-4FE5-920D-238FAFAD4A1E-23841-0000067B4D78AF64.jpg (82.2 KB, 75 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1984.jpg (97.3 KB, 56 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1964.jpg (96.4 KB, 46 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 21-01-2020 o 09:20
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 09:42   #463
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
5. Czy przewody paliwa na baku idą tak samo w benzynie jak i w dieslu (jak na tym zdjeciu)?
Typ Pliku: jpg IMG_2188.jpg (100.6 KB, 55 wyświetleń)
Stary 21-01-2020, 10:23   #464
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Ad.2. Tak
Ad.3. Moim zdaniem to zdjęcie nie ma nic wspólnego z webasto.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 10:32   #465
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad.2. Tak
Ad.3. Wydawało mi się, że szybkozłączki z zielonymi "przyciskami" są specyficzne dla przewodów paliwa webasto, nie widziałem ich nigdzie indziej. Ale tak czy inaczej nie pasuje tu kompletnie.
Ad.5? Tak samo prowadziłeś u siebie w PB?
Stary 21-01-2020, 10:43   #466
pgrob
Postów: 1,103
Ad.5. U mnie zbiornik zrzucali w warsztacie i nie widziałem jak są prowadzone przewody na zbiorniku. Kształt tych przewodów nie daje jednak dużego pola manewru, muszą pasować do któregoś rowku na zbiorniku.
Stary 19-02-2020, 12:11   #467
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Jestem w trakcie montażu i pojawiły mi się 3 pytania:
1. Czy pianka która jest między błotnikiem a nadkolem nie powinna być jakoś zabezpieczona przed temperaturą? Jest dość blisko tłumika. Jak to wygląda fabrycznie?
2. Końcówka tłumika wychodzi mi prosto w plastikową osłonę od spodu. Domyślam się, że fabrycznie jest tam jakiś otwór. Zacząłem szukać fabrycznej osłony pod tłumik Webasto ale okazuje się, że w teorii w ECAT nie istnieje takowa. Sprawdziłem po VIN polifta z Webasto i nie ma. Jest tylko do wersji Bez Dodatkowej Nagrzewnicy ale żeby było ciekawiej to po moim VIN też nie pasuje, a w rzeczywistości mam ją pod podłogą. Jak to wygląda fabrycznie?
3. Ze względów logistycznych planuję elektrykę zrobić na końcu, czy obieg wody może być puszczony przez pompkę i piec które nie są elektrycznie podłączone? Nie zablokuje to cyrkulacji? Było by to nielogiczne ale na wszelki wypadek sprawdzam. Piec i pompka są domyślnie otwartymi obiegami pozwalającymi na swobodną cyrkulację wody w układzie?
Stary 19-02-2020, 13:18   #468
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
1. Gąbka błotnika u mnie jest fabrycznie przy Webasto. Gdzieś mi niestety zaginęła fotka pieca po zdjęciu nadkola. Później jeszcze poszukam jej.
2. https://i.imgur.com/C4Qniyr.jpg i https://i.imgur.com/PIXH4FK.jpg
3. Nie mam pojęcia niestety. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 13:43   #469
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ad. 1. Coś takiego jak tu za tłumikiem? Nie ma żadnych izloacji pomiedzy i tłumik jest prawie bezpośrednio przy tej gąbce? (zdjecię się obruciło)
Ad. 2. Wygląda na to, że nie masz w ogóle tej osłony. Nawet u Ciebie widać otwory w nadkolu w których są "normalnie" śruby mocujące tą osłonę. U mnie mniej więcej w zaznaczonym miejscu z góry schodzi tłumik i wchodzi prosto na ten plastik. A otworu ni ma... (na zdjęciu wyżej to mniej więcej widać)
Typ Pliku: jpg IMG_1151.jpg (91.4 KB, 143 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_1192.jpg (92.9 KB, 279 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 19-02-2020 o 13:50
Stary 19-02-2020, 15:51   #470
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma jej chyba ze względu na obecność DPF.
Znalazłem zdjęcie. Wygląda na to, że CHYBA nie mam tam gąbki... Niestety tylko takie mam zdjęcie i słabo to widać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez radkor ; 19-02-2020 o 15:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
