22-01-2020, 19:04 | #631 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 90
Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Chcę zamontować tył i przód ale mam pytanie gdzie kupić czujniki szukać na allegro nowe czy używane ,a może w fordzie ?
a jeszcze jedno pytanko jak bym chciał zrobić samo parkowanie to czy na tył też trzeba 6 czujników ? |
23-01-2020, 17:41 | #632 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
w modelu przedlift - to 4 z tyłu
jak polift to 6.....
23-01-2020, 19:30 | #633 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,458
Nieprawda, montowałem 4+4 w lifcie i też działało
23-01-2020, 19:39 | #634 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
mam polifta i mam 4+4 i działa.
nie mówiłem że nie będzie działało jeśli kolega dokłada dopiero, to robienie 4+4 w polift jest bez sensu.... za jakiś czas bedzie dokładał kolejne 2 i będzie miał większy problem niz teraz. - ja stoję przed dołożeniem kolejnych 2 - aby działało wszystko a nie tylko pikanie/wizualizacja
28-01-2020, 18:18 | #635 |
Imię: Przem
Zarejestrowany: 23-12-2019
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Mam pytanie czy ten moduł DV4T-15K866 activ park asist będzie działał z tylnymi czujnikami parkowania?
28-01-2020, 21:44 | #636 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: C-MAX, Grand C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec HE, 2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Moje pytanie co prawda dotyczy C-Max po 2015 ale widzę że auta mają dużo wspólnego jeśli chodzi o PDC.
Otóż zmieniłem moduł z takiego co obsługuje tylko tył czujniki w ilości 4 sztuki na taki co obsługuje przód tył oraz autoparkowania. Jak zaprogramuje układ ( z przodu mam 6 czujników) to na module przód-tyl-autoparkowanie wywala mi błąd że tylne czujniki skrajne z lewej i prawej strony są zwarte do masy, rozpięte lub otwarte. Ogólnie system się o nie rzuca. W programowaniu zaznaczyłem w foccus tylko że pdc jest przód tył zamiast sam tył. Czyli zmieniłem jedna pozycje. Coś jeszcze się zmienia / ustawia? Ps. Konfiguracje ABS z wcześniejszym kasowaniem błędów zrobiłem ForScan |
29-01-2020, 02:06 | #637 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 538
Do całości szczęścia tylne czujniki ABS, powinny być zmienione na dwukierunkowe, z jednoczesnym powiadomieniem o tym BCMa, aby funkcja autoparkowania w ogóle zadziałała. |
29-01-2020, 08:33 | #638 | |
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
06-02-2020, 19:57 | #639 | |
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 538
11-02-2020, 16:19 | #640 | |
Imię: Adrian
Rocznik: 2004. 2015
Postów: 62
Jednak jak mam raz na jakiś czas coś zaprogramować i w dodatku przesiedzieć kilka dni na internetach (tłumacząc, oddzielając ziarno od plew) żeby na koniec coś zrobić - a przy okazji przypadkiem uziemić auto (jak to focccus sobie na kilka godzin zrobiłem zanim nie znalazłem jak ustawić i co zrobić) to wolę podjechać na 15 minut do tedi_k (do tego 15 minut do i 15 minut z powrotem czyli łącznie 45 minut) i mieć zrobione, ustawione, uruchomione. Bardzo lubię takie zabawy, na studiach programowanie mi pasowało, ale do tego trzeba cały czas mieć rękę na pulsie i iść do przodu. Takie moje podejście do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
