Stary 12-02-2020, 13:12   #111
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 31-01-2020
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2.2 TDCI 207km/492Nm
Postów: 88
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dodatek do paliwa
No mówiłem ze zawsze znajdzie się ktoś kto skrytykuje to, ten materiał powyżej też już kiedyś czytałem... To co powiecie na to że po dłuższym stosowaniu oleju 2t korekty wtryskiwaczy w wielu przypadkach polepszyły się i sięgały ok. 0 czyli tak jak powinno być...? Przypadek...?
Bump: Po drugie jak tam nikogo nie namawiam żeby dolewał to czy tamto...
Ja dolewałem, dolewam i będę dolewać bo widzę pozytywne efekty tak jak 90% ludzi na różnych forach, a Ci co nie chcą dolewać to niech nie dolewają a potem płaczą że wtryski popadały od suchego paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
patryk9527 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 13:46   #112
P405
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI dolewanie 2T do paliwa
Pewnie, że koksuje jak doleje się pierwszego lepszego i 1:50 jak w dwusuwie. Osobiście leję już prawie 10 lat i moje wtryski i silnik mają się bardzo dobrze. Tak na marginesie to pierwsi zaczeli lać chyba Niemcy w 2005 r. jak zaczęły padać wtryski w Mercedesach.
Wysłane z mojego NX551J przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 13:58   #113
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Dokładnie dokładnie, wszystko się zgadza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-02-2020, 14:09   #114
Fiesta Mk8 ST Line
Avatar Fiesta Mk8 ST Line
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-07-2018
Model: Fiesta Mk8 ST-Line, Mondeo Mk5 Turnier PS
Silnik: 1.0 EB, 2.0 ropniok
Rocznik: 2018, 2019
Postów: 1,040
Co do wtrysków i pompy CR się zgodzę, a co powiecie Panowie o DPF? Czy jesteście pewni że 2T mu nie szkodzi? W Citroenie C5 2.0 hdi z wykastrowanym DPF też lałem 2T i sobie chwaliłem, ale przy sprawnym DPF bym się raczej nie zdecydował.
Niektórzy nie rozróżniają sadzy (którą DPF dopala) od popiołu siarczanowego (który pozostaje w filtrze na stałe), a właśnie wynikiem spalania 2T jest popiół siarczanowy.
Jesteśmy dorośli, każdy podejmuje decyzje we własnym zakresie i ponosi ryzyko we własnym samochodzie. Wystarczy pomyśleć.
Fiesta Mk8 ST Line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 15:00   #115
P405
Imię: Rafał
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 89
Jeżeli lejesz olej, który podałem to nie ma problemu. Użytkownicy Peugota, toyoty i pewnie innych marek przerabiali temat. Testowano różne oleje właśnie pod kątem wpływu na DPF i FAP. Z tych najbardziej dostępnych elf i Ravenol są dobre i najtańsze. Leję do insigni i do e-hdi. Auta i filtry mają się dobrze.
Stary 13-02-2020, 06:50   #116
koval1980
Avatar koval1980
Imię: Radzio
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2007/2008
Postów: 199
Napisał Fiesta Mk8 ST Line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak samo uważam, więc od początku, od zakupu leję Archoil 6900D-max + zwykły ON, nie wierzę w te dodatki w paliwach premium, więc wolę lać swój dodatek. Wystarczy poczytać co daje 2T, a co Archoil. Zimą natomiast zamieniam Archoil na Amsoil All-in-One.
koval1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 07:03   #117
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
U mnie 270 tys przebiegu i raz w roku wlewam 2T bo zaczyna pracować głośniej i pojawia się sprężyna przy bardzo ostrym przyspieszaniu. Po dodaniu wycisza się i nie ma błędów ale ma już 16 lat na oryginalnym układzie wtryskowym. Tak więc pozytywny wpływ na pewno jest.
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 07:33   #118
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Zalepia go Kiedyś odsiarczanie paliwo mogło być "suche" ale odkąd zawiera biokomponenty, które poprawiają smarnosc już dodane w ilości 5%, problemu suchego paliwa nie ma.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2020, 08:23   #119
patryk9527
Avatar patryk9527
Imię: Patryk
Postów: 88
Domyślnie Re: 2.0 TDCI dodatek do paliwa
A ten nadal swoje z zalepianiem... widzisz że ludzie sobie chwalą 2T i nie piszą że wtryski zalepiło..
Bump: No nie bym byl taki pewny czy nie ma problemu z suchym paliwem...
Stary 13-02-2020, 08:34   #120
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Rocznik: 2023
Postów: 977
Napisał marcinmg2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie cud, wystarczy raz w roku dolać i po problemie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Litości....
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:23.
