18-02-2020, 22:55 | #1 |
Imię: rafal
Zarejestrowany: 06-02-2017
Model: S max
Postów: 5
Pobór mocy 16amp
Siemka
Mój maxior rozladowywuje się w około 2 godz Więc zaczelem od sprawdzenia miernikiem mocy przy wpelni naładowanym aku( już sprawdzony w sklepie 100% ok) podpinajac przewody pomiędzy aku i klamrę i otrzymałem 16amp co jest kosmicznym wynikiem. Odpiolem radio bluetooth, sprawdziłem bezpieczniki wyjmując je pojedynczo lecz wartość była dalej ta sama około 16.5amp. Alternator jest ok też sprawdziłem. Czy ktoś proszę słyszał o takim problemie proszę? Ostatnio edytowane przez Maxim83 ; 18-02-2020 o 22:59 |
19-02-2020, 05:47 | #2 |
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 603
Odp: Pobór mocy 16amp
Piszesz, że sprawdziłeś alternator - a spróbowałeś mierzyć prąd po jego odłączeniu?
Prośba o 1% dla mojej córeczki http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=220419 |
19-02-2020, 06:52 | #3 |
Imię: rafal
Model: S max
Postów: 5
Tak odpiolem kabel z plusa od alternatora
20-02-2020, 09:33 | #4 |
Imię: rafal
Model: S max
Postów: 5
Czy to może być zwarcie na kablach gdzieś?
21-02-2020, 10:38 | #5 | ||
Zarejestrowany: 21-08-2007
Model: S Max
Postów: 85
16A to na prawdę kupa prądu. Wiec wg mnie nie szukasz igły w stogu siana typu lampka czy radio. Do głowy jeszcze przychodzi mi wiatrak, jego bezpiecznik i przekaźnik.
masło |
21-02-2020, 10:43 | #6 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,577
16A x12v 170W
jak to nie idzie w odbiornik to w ciepło jak nie ma metalowego radiatora który odbierze to ciepło to masz już stopioną plastikową obudowę. |
21-02-2020, 12:04 | #7 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Wyciągaj przekaźniki i obserwuj pobór prądu.
Pobór 16 A to jak grzanie tylnej szyby.
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
22-02-2020, 07:15 | #8 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Potwierdzam ....słowa przedmówcy bo tak powinno się sprawdzać. Ale S Max jeżdżę 10 lat i
wiem że najczęstsze przyczyny problemów z instalacją to ; Radio,czujniki parkowania i wiązka przy tylnej klapie .
......................... Pozdrawiam . |
22-02-2020, 08:35 | #9 |
Imię: rafal
Model: S max
Postów: 5
Ok panowie dzięki wszystkim za podpowiedzi winowajcą okazała się nagrzewnica kabiny znajduje się ona poniżej kierownicy po lewej stronie za plastikiem koło sprzęgła i żarówki oświetlenia. Dodam że mam anglika.
Bump: |
22-02-2020, 10:03 | #10 |
Postów: 7,577
To znalazł się radiator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
swoją drogą to znalazłeś powód ale nie przyczynę Może zalany BCM, a może zwarcie w nagrzewnicy,albo przewody sterujące do nagrzewnicy uszkodzone. |
