13-02-2020, 20:37 | #1 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 25-03-2018
Model: Ford Focus MK3 Kombi
Silnik: 1.6 EcoNETIC
Postów: 56
zgubiony pilot centralnego zamka
Zgubilem kluczyk z pilotem od fabrycznego zamka. Czy da rade kupic po za ASO pilota z kluczykiem i zaprogramowac go do starej centarlki??? Dodam jeszcze ze mam alarm clifford ale z 10 lat temu zostal odlaczony i nie pamietam czy otwieralo sie z pilota czy z kluczyka. Ewentualnie czy w Łodzi jest ktos kto sie na tym zna i by cos doradzil...
13-02-2020, 20:42 | #2 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Odp: zgubiony pilot centralnego zamka
Da radę, ile masz obecnie kluczyków?
14-02-2020, 11:15 | #3 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 414
ja właśnie dorabiałem w środę kluczyk, do ford focus mk1 99r 150zł z kodowaniem 5 min tylko zajęło
problem w tym że nie tylko zgubiłeś kluczyk ale kapsułkę immo która w nim była i to właśnie tym bym się przejmował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie jakim pilotem centralnego samym dorobionym kluczykiem nie odpalisz auta immo jest wbudowane w komputer/ sterownik auta taki klucz w aso może kosztować nawet 600zł Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 14-02-2020 o 11:18 |
14-02-2020, 19:19 | #4 |
Imię: Arek
Postów: 56
Mam dwa kluczyki z immo i jeden pilot ( nie dziala) a drugi zgubilem.
14-02-2020, 19:42 | #5 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,597
Jeśli masz dwa groty z immo to jest już bardzo dobrze.
Czy posiadany pilot do centralnego to element kluczyka typu jajko? W obudowie pilota jest szklana rurka z immo. Czy może to pilot do uniwersalnej centralki lub alarmu z centralką? |
15-02-2020, 08:43 | #6 |
Imię: Arek
Postów: 56
Za widoku to jeszcze cos mozna zrobic heheeh. Kluczyki sa 2 z immo (bez wbudowanych pilotow). Piloty osobne byly osobne 2 sztuki https://obrazki.elektroda.pl/7740825400_1328644776.jpg (1 zgubiony), drugi nie dziala. Najprawdopodobniej sa to piloty od alarmu clifford https://obrazki.elektroda.pl/7513463800_1353764002.jpg .
Ostatnio edytowane przez Arek78Lodz ; 15-02-2020 o 08:46 |
15-02-2020, 11:13 | #7 |
Postów: 7,597
Tak jak podejrzewałem.
Możesz mieć duży problem z dodaniem 3ego pilota jak nie masz w papierach pinu do alarmu. |
22-02-2020, 12:18 | #8 |
Imię: Arek
Postów: 56
no wlasnie niewiem czy go mam czy nie bo nie moge znalezc.... ale jest juz jakis trop.
Pewnie pozostanie wymiana na tego alarmu na jakis nadajnik z pilotami. Tylko jaki??? Najlepiej by bylo cos w styllu kluczyk z pilotem 3 przyciskowym |
22-02-2020, 12:43 | #9 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Nie lepiej kupić gem, który obsługuje pilota, dokupić oryginalny kluczyk z pilotem, sparować to i będzie jak fabryka.
Immo można przełożyć z któregoś kluczyka. |
22-02-2020, 12:49 | #10 | |
Postów: 7,597
Tak, czy inaczej trzeba się trochę znać i trochę wydać, albo znaleźć kogoś kto się zna i wydać trochę więcej. |
