23-02-2020, 12:25 | #21 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Mondeo MK3 tdci nie odpala...
Powinieneś wyczyścić cały układ łącznie ze zbiornikiem. Jeżeli nie odpala to wtryski stoją. Ciekawe jakie masz przelewy na tych wtryskach. Miałeś je rozebrane to mogłeś wymienić zaworki.
23-02-2020, 12:32 | #22 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 18-02-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 9
Czy zatem wystarczy wymienic same zaworki czy cos jeszcze?
23-02-2020, 12:45 | #23 |
Imię: Darek
Postów: 1,947
Nie wiem kolego jak z finansami. Pisałeś że pompa opilkowala. A co z wtryskami nic nie pisałeś. Ja wiem jak ja bym zrobił. Cały układ do czyszczenia a zbiornik to przede wszystkim. Zrobisz pompę i wtryski a za chwilę syf że zbiornika zniszczy nowe zaworki.
Jeżeli masz zdolności i narzędzia to wyciągnij wtryski i przemyj. Może ruszą. A jak już coś wymieniać to zaworki razem z końcówkami. Kiedyś kupiłem dla siebie cały komplet Delphi za około 1400 w jakiejś hurtowni. Zalecam tylko i wyłącznie oryginały. |
23-02-2020, 13:30 | #24 |
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 9
Odp: Samochód nie odpala 2.0 TDCI
Opilkowala pompka zasysajaca. Zostala wymieniona i od razu uszczelnilem cala pompe cr, gdyz dawala bardzo male cisnienie. Po tym zabiegu rozebralem wtryski, przeczysciliem gdyz mialy opilki. Zaworki zatarte byly ale je rozruszalem, przemylem wszystko w ropie. Iglice rowniez w rozpylaczu staly i tak samo je rozryszalem. Skręciłem wszystko ponownie i dalej nie ma sil odpalic. Kreci i nic wiecej. Z plaka probuje zagadac. Widocznie bede musial jednak zainwestowac w nowe zaworki.
23-02-2020, 19:25 | #25 |
Zarejestrowany: 14-12-2019
Silnik: 2.0 TDCI 115
Postów: 4
Jesteś pewien , że masz 320 bar podczas kręcenia? Gdzie psikasz plakiem?
Ostatnio edytowane przez Z135 ; 23-02-2020 o 19:28 |
23-02-2020, 20:00 | #26 |
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 9
Tak pokazuje na kompie podczas kręcenia silnikiem. Czy psikam w puszke od filtra powietrza czy tez w ssacy za egr nie ma znaczenia. Ma checi ale nie odpala.
24-02-2020, 04:47 | #27 |
Postów: 4
320 bar przy kręceniu to trochę dużo. Albo masz pompę jak nówka , albo wtryski stoją i nie ma poboru paliwa. Kiepsko wygląda sprawa z plakiem. Miejmy nadzieję , że źle to robisz. Możesz wykręcić wtryski i zamontować je na przewodach nad silnikiem , wtedy zobaczysz które dają paliwo.
20-03-2020, 20:39 | #28 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Mondeo mk3
Postów: 5
Podepnę się pod temat. Układ wyczyszczony od zbiornika aż po wtryski. Wtryski i pompa po regeneracji. Odpaliłem i przejechałem po placu kilka kółek- w sumie 4km. Dymiło na biało, biało niebiesko, biało, chwilkę na rudo i znów na biało. Silnik zgasł. Na plaku odpala ale nie ciągnie paliwa. Komputer podaje P1211 i P2288 czyli za wysokie ciśnienie na wtryskach. Regulator na pompie działa. Wtryski nie dostaja prądu co może sugerować odcięcie przez czujnik. Jakieś pomysły?
21-03-2020, 10:36 | #29 |
Imię: Sławek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 9
Witam ponownie.
Odgrzewam swoj temat dalej. Niestety wtryski stoja. Sa uszkodzone mechanicznie w srodku. Pytanie mam czy wtryskiwacze z EJDR00101z podejda? Moje sa EJDR00504z. Czy sa one zamienne? |
23-03-2020, 08:46 | #30 |
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km 1.5 ECOBLUE 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2018 2005
Postów: 733
Wtryski 101 to długie, 504 są krótkie, więc nie podejdą.
