Stary 27-02-2020, 16:45   #1
Kamil_1991
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-02-2020
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Domyślnie 2.0 tdci automat.Samochód traci moc. Błąd P0014.
Witam! Posiadam Mondeo 2015 rok 2.0 Tdci 150km automat. Ostatnio przy szybkiej jeździe samochód stracił moc tzn.przyśpieszał ale baaardzo wolno. Wyskoczył żółty klucz i komunikat patrz w instrukcje. Po podpięciu pod komputer wyskakuje błąd P0014 i komunikat: Regulacja faz rozrządu zaworów wydechowych, 1 rząd cylindrów- za duże wyprzedzenie. Skrzynia jak i inne podzespoły nie pokazują żadnych błędów. Za pomoc z góry dziękujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kamil_1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 18:16   #2
Matych
Avatar Matych
Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Domyślnie Odp: Mondeo 2015 2.0 tdci automat.Samochód traci moc. Błąd P0014.
Rozrząd był zmieniany albo coś grzebane przy nim,olej zmieniany często i właściwy jego stan?
Stary 27-02-2020, 20:52   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Trzeba sprawdzić zawór od zmiennych faz rozrządu czy nie jest zapchany
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2020, 21:18   #4
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,009
Domyślnie Odp: 2.0 tdci automat.Samochód traci moc. Błąd P0014.
miałem niedawno identyczny przypadek,klient dał ostro w palnik, auto zaczęło coś szarpać, zapaliła się usterka, zjechał na parking i zadzwonił do mnie, dojechałem i miał ten błąd p0014 od faz rozrządu, skasowałem - powrócił, silnik normalnie pracował, pomyśleliśmy że to pewnie czujnik albo zawór (jak kolega wyżej) no to trzeba do mechanika, wsiadł i w drogę, ujechał kilkadziesiąt metrów i auto zgasło. Po sholowaniu do mechanika i wymianie czujników itp pojazd dalej nie działał. Mechanik trochę porozbierał i brak połowy zębów na pasku, z tego co wiem silnik poszedł do wymiany.
Stary 28-02-2020, 13:52   #5
Kamil_1991
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak rozrząd był zmieniany w pazdzierniku. Olej też wymieniony może z 2/3 tys przejechane na nim i stan jest właściwy.
Bump:
Napisał Garbojad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm a mógłbyś podpowiedzieć gdzie go szukać? bo nie za bardzo właśnie potrafię go odszukać.
Bump:
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd był wymieniony i jest ok przy normalnej jeździe. Dopiero jak mu przywale i po dłuższej jeździe to się dzieje. Gdy zgaszę samochód i znowu odpalę błąd znika i zdarza się że zrobię z 200 km i nic.
Stary 28-02-2020, 15:42   #6
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
A pierwsze słyszę, że w klekocie coś takiego jest.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2020, 17:42   #7
Kamil_1991
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No na allegro są więc możliwe ze jest. Tylko nie potrafię go zlokalizować
Stary 28-02-2020, 18:01   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
w benzynie.. ty masz spier.. rozrzad albo czujnik pada.. ale obstawiam raczej 1..
jaki pasek montowano kto robil robote? itd..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 28-02-2020, 18:13   #9
Kamil_1991
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 4
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O jakim czujniku mówisz? Rozrząd był montowany w październiku i myslisz że dopiero teraz by to wyszło? Za każdym razem gdy ten błąd wysypuje i później na nowo odpale auto błąd gaśnie. Przy normalnej jeździe po mieście auto chodzi normalnie przyśpiesza tak jak ma. Sytuacja zdarzyla sie 3 razy gdy mocno pocisnąłem na autostradzie. Proszę o pomoc bo naprawdę nie wiem co o tym sądzić. Gdyby rozrząd był spieprzony to chyba by musiał cały czas sypać tym błędem i tracić moc nie? Od października zrobiłem trochę km i ten błąd wyskoczył dopiero w zeszłym tygodniu.Robotę robił sprawdzony mechanik. Teraz sprawdzałem na tym pasku zrobiłem już około 3 tys km. Sam przy nim nie grzebałem i chciałbym wiedzieć na co się nastawić zanim oddam go do mechanik. Z góry dziękuję za pomoc forumowicze.
Ostatnio edytowane przez Kamil_1991 ; 28-02-2020 o 18:50
Stary 28-02-2020, 19:15   #10
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
No widzisz, czegoś się dzisiaj dowiedziałeś
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:24.
