Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 23-03-2018, 12:18   #11
dw998
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI
Postów: 16
Domyślnie Odp: Poprawa stylistyki Mondeo MK4 - montaż relingów.
Czy mocowania relingów z wersji przed liftowej różnią się od po liftowych?
dw998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2018, 19:31   #12
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Jakie jest oryginalne uszczelnienie otworów? Jakaś uszczelka czy coś innego?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 01-07-2018 o 19:34
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2018, 05:59   #13
fryta54
Imię: ABEST
Zarejestrowany: 14-10-2018
Silnik: 2,0 disel
Robert możesz wstawić więcej zdjęć z rozbiórki. Czym uszczelniales dach? Czy po latach cis cieknie? Może ktoś zna jakiś zakład który mógłby mi zalozyc relingi?
fryta54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 15:07   #14
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Czy ktoś montował niskie relingi w polifcie? Czy są otwory w konstrukcji? Po czym poznać w których miejscach należy wiercić?
Stary 12-04-2020, 19:09   #15
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
Montowałem w poprzednim mondim "wysokie" ale to bez znaczenia bo i tak musisz ściągnąć podsufitkę wtedy będziesz miał dostęp do wzmocnienia i wykonania pierwszego przewiertu dachu. Bez tego nie jesteś w stanie nic zaplanować/rozplanować, a jak już ściągniesz to sprawa się wyjaśni. Pytanie tylko czy Twój model łapie się na niskie czy wysokie, bo punty montaż u tych relingów są inne. W moim poprzednim, miałem wysokie i miał przy miejscach w których dokręcasz reling specjalne wzmocnienia. Ja całą operację rozłożyłem w czasie aby bez stresu sobie to rozplanować. Sprawa jest w sumie prosta tylko psychicznie trzeba się przełamać aby zrobić celowo dziury w dachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i najważniejsze, bez dobrych narzędzi nie bierz się za to. W moim przypadku bardzo sprawdził się DREMEL z okrągłymi nasadkami ściernymi, dobrze mi się nimi poszerzało otwory.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 12-04-2020 o 19:14
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2020, 19:33   #16
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Napisał pretorian2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zdjęcia. U mnie podchodzą niskie na pewno. Czy są jakieś punkty gdzie się wierci? Dobrze rozumiem, że otwory są w konstrukcji kilka cm poniżej i w suficie wierci się centralnie przez nie (w ich osi) ? Jeszcze nie mam w ręku relingów wiec nie wiem jak wyglądają mocowania. Są jakieś uszczelki? Mam porządny rozwiertak-choinkę.
P.S. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Teraz masz wersję z relingami niskimi? Bo nie widzę na miniaturce
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 12-04-2020 o 20:34
Stary 13-04-2020, 09:35   #17
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
Te fabryczne dziury we wzmocnieniach posłużyły jak punkty przewiertu dachu. Zanim to zrobiłem 1000 razy przymierzałem i sprawdzałem czy będzie pasowało.
Tak teraz mam właśnie niskie relingi.
Aha wiem, że pomiędzy relingiem a dachem jest gumowa uszczelka, którą po dokręceniu relingów dociska ale użyłem dodatkowo uszczelniacza (nie silikonu) aby być pewnym, że nic nie będzie ciekło.
Dodatkowo oszlifowane otwory zabezpieczyłem lakierem. Polecam przy okazji wyciszyć dach matą bitumiczną + matą kauczukową - w poprzednim czuć było wyciszenie.
zerknij jeszcze na to : wysokie vs. niskie
co prawda nowym nie ruszałem jeszcze dachu ale zasada pewnie jest taka sama jak w wysokich.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 13-04-2020 o 09:42
Stary 13-04-2020, 12:56   #18
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Łatwo popełnić błąd czy dziury we wzmocnieniach determinują miejsce wiercenia? Idealnie pionowo w górę i centralnie "gwarantuje" sukces? Faktycznie bariera psychologiczna jest do pokonania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wygląda, że na niskim też i to chyba nawet na całej długosci.
Stary 13-04-2020, 13:27   #19
pretorian2
Avatar pretorian2
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
wierciłem otwory po prostu pionowo do góry, na szczęście jest zapas miejsca i nawet jak miniesz się to reling przykryje. Jak już zrobisz dziurkę to od góry sobie możesz powoli poszerzać. Jak będziesz cokolwiek robił od strony dachu to koniecznie naklejasz sobie jakąś taśmę w okół otworu - jakby Ci wiertło uciekło to nie porysujesz - ja tego nie zrobiłem i 2 razy mi uciekło rysując kawałek dachu.
Ta uszczelka widać, że jest na całej długości, ja uszczelniacza użyłem tylko w miejscach dziur troszkę od góry i więcej od środka. Uszczelniacz taki, żeby nie wchodził w reakcję z metalem tak jak silikon.
ps. jakby co to mam do sprzedania wingbar edge + kit do mondeo mk4 na niskie relingi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez pretorian2 ; 13-04-2020 o 13:29
Stary 13-04-2020, 13:43   #20
metmusic
Avatar metmusic
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Wierciłeś wcześniej jakimś małym wiertłem a później poszerzałeś dremelem czy stopniowałeś większe wiertła? ja chcę choinkowym rozwiertakiem ja w załączniku poniżej. Myślisz, że zda egzamin?
Trochę się z tym tematem cackam no ale sam wiesz dlaczego - dziura w dachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiadomo, chyba "z nerwów" to poduszkami całe auto obłożę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wingbar? Tzn? Spoiler na klapę? Jeśli to masz na myśli to mam fabrycznie. Kit na niskie relingi? W sensie komplet relingów tak?
Typ Pliku: jpg Wiertlo_stopniowane_Erbauer_4-20_mm-212959-368284.jpg (13.3 KB, 24 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
