Stary 29-11-2011, 16:22   #11
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Siatka grodziowa - identyfikacja
Napisał Matych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przypadkiem focusy fabrycznie nie maja wszystkie tych otworów?
No wlasnie ze niektore wersje nie mialy. I tu moj blad, przyznaje, bo pomylilem z mondkiem i zaslepki od S-MAX-a i Galaxy nie pasuja bo sa przesowne a w focusie sa klapki. "usurus" to jak jest u Ciebie? Masz te otwory?
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2017, 12:23   #12
focus00
Imię: pawel
Zarejestrowany: 02-05-2013
Silnik: 2.0pb
Postów: 81
moze ma ktos na sprzedaz taka rolete?
focus00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 18:19   #13
witek001
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: focus
Postów: 8
Kupiłem siatkę grodziową do swojej foczki i mam do Was pytanie, czy dolne mocowanie rolety wchodzi bezpośrednio do tych otworów pod tapicerką czy muszę tam wcisnąć jakieś plastikowe gniazda i dopiero w nie wpinam roletę?
witek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 19:17   #14
misio142
Zarejestrowany: 05-08-2011
Model: Focus mk3FL kombi
Silnik: 1.5 ecoboost
Napisał witek001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej. Ja u siebie miałem takie specjalne kapsle żółte z otworem pasującym na ten pręt na sprężynie co w rolecie jest. Jest do dokupienia w ASO ten plastikowy kapsel / dwa na roletę.
Ostatnio edytowane przez misio142 ; 12-02-2020 o 19:19 Powód: Dodanie informacji
misio142 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2020, 23:27   #15
Bad Boy
Avatar Bad Boy
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 17
Napisał misio142 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zamiar sprawić sobie taką siatkę. Wyczytałem że oba elementy (roleta i siatka) mogą być założone jednocześnie. Czy masz gdzieś foto jak to wygląda po założeniu?
Być może ktoś inny ma takie foto.
Czy te oba elementy są ze sobą połączone po zamontowaniu?
Z góry dziękuję za pomoc.
Bad Boy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:33.
