Stary 19-04-2020, 18:21   #21
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Zarejestrowany: 01-06-2008
Silnik: 2.0TDCi 140KM @163 KM
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Domyślnie Odp: Jak sprawdzić czujniki parkowania
Witajcie.
Od jakiegoś tygodnia mam ciągły sygnał z czujników parkowania z przodu. Przykładając po kolei do ucha każdy czujnik słychać jak sobie cykają. Sprawdzaliśmy przejście miernikiem i na każdym jest okej. ForScan nie pokazuje błędów. Czy ktoś doradzi co dalej robić?
pawelszakal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 12:27   #22
maxpayne34
Zarejestrowany: 11-05-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 12
Napisał pawelszakal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
I jak rozwiązałeś problem? Mam tak samo, ale z tyłu, z tym, że jeden czujnik ma tak jakby bulwę, odparzenie farby na sobie. I ten podejrzewam.
maxpayne34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2020, 21:45   #23
pawelszakal
Avatar pawelszakal
Rocznik: 10.2010
Postów: 109
Kupiłem po jednym zewn i wewn. I podmienilem w ten sposób i działają. Po 26zl/szt. od gościa z Allegro o nicku dlaauta
Stary 27-04-2020, 17:50   #24
maxpayne34
Postów: 12
Dzięki za odpowiedź. Dzisiaj byłem przy aucie i wyciągnąłem ten czujnik z napuchniętą farbą (wewnętrzny), zdrapałem ją, wyciągnąłem czujnik zew. pomierzyłem rezystancję, na obu takie same prawie, czyli ok. Zamieniłem miejscami te czujniki, bo dostęp do tego wew. to jakieś nieporozumienie w kombi, dobrze, że ma długie i chude palce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz cisza, wcześniej pikało z tyłu lub był sygnał ciągły nawet jak nic nie było za mną i jechałem.
Stary 07-02-2024, 17:54   #25
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forscan pokaże który czujnik i z jaką skutecznością pracuje. potem tylko wyeliminować instalacje do niego lub sam czujnik poprzez zamianę pary miejscami i masz gotową diagnoze.
Jak można przeprowadzić forscanem diagnozę czujników?
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2024, 13:03   #26
xbeer
Zarejestrowany: 12-07-2017
Model: Mondeo Kombi MK4
Silnik: 2,0
Postów: 37
Domyślnie Czujniki parkowania
do usunięcia post.
Ostatnio edytowane przez xbeer ; 08-04-2024 o 11:17
xbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
