30-04-2020, 14:14 | #71 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
Przeglądałem trochę internety żeby ten dźwięk zrobić, ale nie mam pomysłu na to. Szkoda, że nikt mądrzejszy w tej dziedzinie nie podlapal pomysłu. |
30-04-2020, 14:53 | #72 |
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Coś postaram się poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-04-2020, 14:59 | #73 | |
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 172
30-04-2020, 17:13 | #74 | |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
30-04-2020, 19:33 | #75 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-11-2016
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Przydałby się układ sygnalizujący krótkim beep zmianę stanu diody. Podczas włączania się diody i podczas wyłączania. Byłaby informacja dźwiękowa o rozpoczęciu procesu wypalania i o jego zakończeniu.
01-05-2020, 18:21 | #76 |
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Coś takiego wymyśliłem z pomocą zaprzyjaźnionego forum elektroda ;-) Ale niech to jakiś dobry elekktryk/elektronik sprawdzi - bo nie mam o tym zielonego pojęcia - a nie chciałbym komuś niechcący spalić autka ;-)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po pojawieniu się napięcia +12V Przekaźnik powinien 2-3 razy się zamknąć i otworzyć, co spowoduje 2-3 krotne zadziałanie buzera piezo, który jest wewnątrz mostka gretza. Przy zaniku napięcia - to samo. Tyle teorii. Tylko niech ktoś to sprawdzi i potwierdzi lub da znać i skasujmy ten post. Tu wersja układu on-line. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przełącznik po prawej na górze symuluje włączenie i wyłączenie grzania lusterka. Czerwona dioda po prawej - to dioda wypalania DPF, a szara dioda w mostku symuluje działanie buzera piezo. Niech ktoś sprawdzi, poprawi wartości rezystorów i kondensatorów. Nie mam pojęcia czy są poprawne. Teoretycznie coś tam powinno wyjść ;-) Ale czy to zadziała - nie mam pojęcia. ;-)))))) Podałem schemat na forum elektrody. Może tam ktoś kumaty sprawdzi i poprawi błędy. Jak coś będę wiedzieć na pewno przekażę Wam. Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 01-05-2020 o 19:35 |
01-05-2020, 23:45 | #77 |
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Ok już wszystko jasne.
Proste rozwiązanie: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Schemat działania: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak podaje kolega _jta_ z forum Elektrody - "chyba dla wszystkich buzerów z generatorem podają prąd 30mA, może taki na 8-15V i 2,3kHz. Ale kondensator 2200uF da tylko półsekundowe piknięcie, więc chyba 4700uF/16V". Kwestia dobrania pojemności kondensatora do prądu buzera przy podłączeniu 12V i do prądu rozładowania kondensatora przez buzer i grzałkę lusterka przy wyłączeniu 12V. I tym miłym akcentem życzę dobrej nocki. ;-) Ostatnio edytowane przez adamjoker ; 02-05-2020 o 08:19 |
02-05-2020, 08:27 | #78 |
Imię: Adam
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
super, że temat zaskoczył, a teraz poproszę o post zrozumiały dla zwykłych zjadaczy chlebaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a najlepiej zmontowanie i post z instruktażem założenia. Brawo za chęci i wiedzę. |
02-05-2020, 09:32 | #79 |
Imię: Adam
Model: Kuga Tit AWD
Silnik: 2.0D 136KM
Postów: 87
Chęci są - wiedza nie moja ;-)
Po włączeniu filtra - pojawia się 12V na grzałce lusterka. Zaświeca się dioda i płynie prąd przez mostek (ten układ po lewej) ładując kondensator i przepływając przez buzer - piszczy. Po naładowaniu kondensatora prąd przestaje płynąć i buzer przestaje piszczeć. Po wyłączeniu filtra znika napięcie 12V. Dioda przestaje się świecić, a kondensator rozładowuje się poprzez grzałkę w lusterku a płynący prąd przez buzer powoduje znów jego piszczenie - aż do rozładowania kondensatora. I to wszystko. Proste jak budowa cepa. Ale to teoria ;-)) Trza by spróbować złożyć takie cóś i zobaczyć czy to faktycznie zadziała. Czy ktoś ma może takie lusterko pod ręką i miernik obok? Dobrze by było wiedzieć ile wynosi oporność tej grzałki w lusterku. |
02-05-2020, 10:09 | #80 | |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Więc na moje obliczenia kondensator powinien być 1mf wtedy masz krótszy sygnał na buzzer I prawdopodobieństwo przegrzania jest mniejsze Porównaj https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html?cct=$+1+0.000005+10.20027730826997+ 50+5+50%0Av+496+96+416+96+0+0+40+14+0+0+0.5%0Ag+49 6+96+496+128+0%0Ag+144+464+144+496+0%0Aw+304+176+1 44+176+3%0Ac+144+176+144+272+0+0.001+13.1975349108 845%0AS+416+96+416+176+0+1+false+0+2%0Aw+400+176+4 00+288+0%0Ag+400+384+400+496+0%0Ar+400+288+400+384 +0+5%0Ad+48+368+144+272+2+default%0Ad+144+272+240+ 368+2+default%0Ad+144+464+240+368+2+default%0Ad+48 +368+144+464+2+default%0Aw+304+176+400+176+0%0Aw+3 04+176+304+272+0%0Ag+304+432+304+496+0%0Ar+304+352 +304+432+0+750%0A162+304+272+304+352+2+default-led+1+0+0+0.01%0A181+48+368+240+368+0+300.00002990 075205+10+12+0.001+0.001%0A |
