#21 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
A po to że jak mierzył pobór a lampka świeciła w bagażniku to raczej źle
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka |
#22 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
Lampka w bagażniku była wyjęta podczas pomiaru, ale ona bierze tylko 0,08 A
Auto nie odpala, bo po nocy pada aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#23 | ||
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,595
![]() Cytat:
Zastanów się, tylko dobrze. Jeśli po otworzeniu bagażnika zadziała oświetlenie (skutek), to gem ma pełne zasilanie (przyczyna), czyli pobór 0.30A jest normalny. Do autora: GEM gasi wszystko po 30minutach, nawet jak auto ma otwarte wszystkie drzwi. F80 10A Urządzenie oszczędzania baterii, oświetlenie wnętrza Jeśli nie masz gdzieś lewego poboru prądu, typu radio, inny dodatek to skupiłbym się na altku. jak po 30minutach masz pobór poniżej 0.1A to byłbym spokojny. |
#24 |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
Po co ten wywód? Napisał że wyjął żarówkę. Zapytałem o nią tylko po że czasami proste rzeczy nie zawsze są oczywiste. Zgaśnie wszystko różnie można rozumieć (latarnie też?
![]() Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka |
#25 | |
Postów: 7,595
![]() Cytat:
#26 |
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
Tak jest mistrzu wielki. Nie cytujemy posty pod postem mistrzu
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 07-05-2020 o 13:23 |
#27 | |
![]() Imię: Adam
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 448
![]() Cytat:
Więc to wszystko co porozbierałem mogę składać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Altek jest do zrobienia, ale jeszcze daje 13,9V. To co mi padło, to okazał się cztero letni akumulator Varta silver dynamic. Po ładowaniu 6 godzin stał całą noc i rano nie mógł odpalić małego benzyniaka audi a2 1,4 16v. Dzięki za sugestie, ale teraz muszę szukać akumulatora nowego i najlepiej takiego który wytrzyma dłużej, w a2 mam od nowości aku (też varata ale DE) |
#28 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 03-11-2020
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Jestem nowy na forum i mam pytanie - kupiłem używanego S-max 2.0 z 2007 (numer VIN WF0SXXGBWS6G84273). Problemem jest że po kilku dniach na postoju akumulator się rozładowuje. Byłem u kilku fachowców i jeden z nich stwierdził, że problemem jest ingerencja w elektronikę i niewłaściwe moduły drzwi.Przy module głównym: BCM 7G9T 14A073 CF polecił zakupić moduły: drzwi lewy przód: 6G9T 14B533 EL drzwi prawy przód: 6G9T 14B533 KL drzwi lewy tył: 7G9T 14B534 BC drzwi prawy tył: 7G9T 14B534 BC i wszystko ma działać. Pytanie czy to właściwe moduły? Drugie pytanie: znalazłem aukcje z tymi modułami, największy problem jest z modułem:6G9T 14B533 KL bo jest dostępny tylko na ebay. Czy jest jakiś zamiennik, czy można stosować np z volvo o tym samym numerze? |
