Stary 20-05-2020, 22:43   #1
kicker96
Zarejestrowany: 20-05-2020
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4
Domyślnie Zwiększenie dawki paliwa ZETEC SE 1.4 i 1.6
Nie znalazłem na forum, a więc pytam.
Chciał bym trochę dodać mocy mojemu Zetec se 1.4, zbieram się do swapu na 1.6, ale zatanawiam się nad zamontowaniem kompresora. Nie mam tylko pojęcia jak zwiększyć dawkę paliwa. Czy można to zrobić mechanicznie(jakąś śrubką, jak w starych dieslach się robiło) czy trzeba zmienić coś w mapie(jeśli tak to jakieś wskazówki)?
kicker96 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 08:43   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Zwiększenie dawki paliwa ZETEC SE 1.4 i 1.6
Droga zabawa
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 10:41   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,608
Niby czemu droga? Kompresor kupisz za 300-400zł, rury wyniosą ok 200zł. Tylko trzeba pomyśleć jak zamontować. Też myślę do 1.6 @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie znam tego silnika, ale jeżeli masz przepustnicę lub maf to silnik sam się zaadaptuje do większej ilości powietrza.
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2020, 17:07   #4
kicker96
Model: Focus MK1
Silnik: 1.4
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przepustnic jest, miejsca przy zetec se 1.4 i 1.6 jest sporo na kompresor. Mam tylko pytanie co to jest MAF ?
Stary 21-05-2020, 19:36   #5
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Mass air flow sensor - przepływomierz przy filtrze powietrza .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2020, 13:26   #6
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,608
Miało być MAP sensor. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik wykryje nadciśnienie i sterownik podleje paliwo. Przepływka jest bardziej dokładna.
benzyna , focus , focus i , paliwo , tuning
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:09.
