02-03-2020, 11:08 | #101 |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 28-10-2019
Model: C MAX
Silnik: 1.6 HDI
Postów: 12
Odp: hak holownczy!
Masz w bagażniku z prawej strony czerwone pokrętło i trzeba włożyć kluczyk i przekręcić w lewo to pokrętło
02-03-2020, 11:55 | #102 |
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
Odp: hak holownczy!
Wcześniej zmienić tytuł tematu. Wykrzyknik nie jest potrzebny
05-06-2020, 18:34 | #103 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Aktualnie Kuga MK3,Była Fiesta MK3, Mondeo był C-max i byl c Max II Lift,
Silnik: 2.5 Phev
Rocznik: 2022
Postów: 21
Odp: Zakup i montaż haka holowniczego
Czy ktoś się spotkał z różnymi modelami modułu haka do wersji mk2 przed i po lift?
Do mojego z 2016 roku zakupiłem używany hak Westfalia. Montaż pikuś. Problem pojawił się przy module. Jedna-większą wtyczka pasuje (zasilająca) natomiast druga nie. W module gniazdo jest 5 pinowe koloru zielonego. U mnie oryginalna wtyczka która znalazłem jest czas a z 4 pinami. Co można na to poradzić? |
05-06-2020, 19:04 | #104 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Nie używa się "szukajki" i wątki się mnożą jak króliki...
Przecież nawet tu w dziale C-maxa MK2 (nie licząć działów FF3 i Kugi MK2 - pod tym względem to takie same auta) wszystko już było po kilka razy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] : : Jak mało to sobie można "doszukać" w FF3 i w Kudze... Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 05-06-2020 o 19:34 |
05-06-2020, 19:10 | #105 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Ford C-Max MK2
Silnik: 1,6 EB 150>182KM
Postów: 207
Tak. Moduły haków do wersji przed- i po-lift są różne:
- do wersji przedliftowych są moduły AM5J-19H378-xx - do wersji poliftowych są moduły DT1J-19H378-xx Skoro piszesz, że Twój moduł jest z gniazdem zielonym 5-pinowym to masz moduł do przed-lifta. Musisz poszukać modułu do po-lifta. Różnice masz na zdjęciach. |
05-06-2020, 19:53 | #106 |
Imię: Dominik
Silnik: 2.5 Phev
Rocznik: 2022
Postów: 21
Tutaj cały wątek przeczytałem dwa razy.
Nie znalazłem info żeby były różne moduły. Bardzo dziękuję za szybką i rzeczową odpowiedź. Szukam nowego modulu |
06-06-2020, 16:51 | #107 |
Zarejestrowany: 08-10-2007
Model: C-max Titanium
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
A jakieś opinie na temat dedykowanych modułów firmy Jeager?
06-06-2020, 16:57 | #108 |
Imię: Dominik
Silnik: 2.5 Phev
Rocznik: 2022
Postów: 21
Przeszukałem całe dwa portale aukcyjne szukając odpowiedniego modułu. Znalazłem kilka w różnym przedziale cenowym 150-400 wszystkie jednak oryginalne. Dedykowanego innego niż oryginał samego modułu nie znalazlem
06-06-2020, 18:45 | #109 |
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Szukaj bialego fedykowanego modułu,jak cos to poczytaj w moim watku,jak zakladalem hak ,szukaj C maxik Grzeska w Moje samovhody
08-06-2020, 12:41 | #110 | |
Silnik: 1,6 150 KM
Postów: 339
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tu są inne do c-maxa. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] REC to jak się zorientowłe skrzynka bezpieczników w bagażniku. Mój C-max ją ma, inne chyba też. Myślałem, że ktoś ma jakieś doświadczenie, lub słyszał opinie o tym produkcie. Wyrób jest rzekomo niemiecki i stosowany przez znane marki samochodowe i producentów haków. Ostatnio edytowane przez Stasiu47 ; 08-06-2020 o 12:50 Powód: Dopisek |
Tagi |
hak holowniczy |
