Stary 10-06-2020, 08:54   #291
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Częste wypalanie DPF
Napisał metall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy zaslepiony egr ale nie wyprogramowany ma w ogole sens ?
Ja mam tylko zaślepiony. Softu nie ruszałem. Diametralna poprawa. Szczegóły we wcześniejszych postach.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 10:26   #292
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Zaślepkę ma kolega pełną czy z otworkami ?
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2020, 13:20   #293
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Kupowałem pełną.
Tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było
Stary 10-06-2020, 17:34   #294
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Silnik: 1.6
Postów: 53
a czy ktoś z forumowiczów kupił zaślepkę EGR do 2.0 TDCi 150 KM DW10F? W focusie to silnik T7DB
Mam częste wypalanie DPF, co ok 160-200km. Podejrzewam zawór EGR z powodu takiego:
EGR Valve Position Bank 1 - 27,45%
Rzeczywisty cykl pracy lub położenia EGR - 45,87%
Wymagany cykl pracy lub położenia EGR - 28,24%
Położenie zaworu obejściowego wymagane - 0%
Położenie zaworu obejściowego rzeczywiste - 19,99%
Pomiary robione na biegu jałowym po rozgrzaniu silnika
Na zimnym silniku położenie zaworu obejściowego wymagane 100%, a rzeczywiste 80%.
Chciałbym go zaślepić na próbę, natomiast nie mogę znaleźć takiej zaślepki
Edit. Aha no i zapomniałem dopisać. Jakichkolwiek błędów forscan nie pokazuje
Ostatnio edytowane przez gaga123 ; 10-06-2020 o 18:17
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2020, 22:42   #295
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupowałem pełną.
OK Dzięki. Napisz mi proszę jeszcze czy masz check na zegarach z tego tytułu?
Stary 11-06-2020, 23:38   #296
robert1405
Imię: Robert
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Ale to zaślepka do przedlifta, a kolega ma poliftowy.
Kupowałem pełną.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do polifta dw10c taka kupowałem. Tamta ma inny rozstaw śrub.
Ostatnio edytowane przez robert1405 ; 11-06-2020 o 23:43
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2020, 07:26   #297
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Oooo... Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Napisz czy Ty jezdzisz z zaślepionym EGRem , czy masz bład na desce i co zyskałeś a co straciłeś przez jego zaślepienie.?
Stary 12-06-2020, 08:18   #298
robert1405
Imię: Robert
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Zaslepilem 2 dni temu, narazie nie zauważyłem ani plusów ani minusów. Błędów brak.
Stary 12-06-2020, 09:38   #299
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Aaa...ok. Ja wlałem do paliwa STP do lepszego wypalania DPFa i obserwuję . Na razie co zauważyłem , że rano po odpaleniu spalanie chwilowe wynosi 0,8L a nie 1,2L. Silnik chodzi jak by ciszej i bardziej miękko. Jak wyjeżdżę cały ten zbiornik i nic nie wróci do poprawy czyli większych odległości między wypaleniami to biorę się za tego EGRa.
Zimą wypalała mi co 500-600 km a jak wiadomo EGR zimą przeważnie jest zamknięty więc może faktycznie to on się przyczynia do częstszych wypaleń. ...? Hmm
Stary 12-06-2020, 10:03   #300
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Napisał robert1405 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie do DW10C pasowała bez problemu. Tyle, że tą co Ty kupiłeś szybciej się założy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja przejechałem do tej pory z 8-9 tys. km.
Żadnego błędu.
Obecnie jeżdżę krótkie odcinki 7-10 km (do tego częste nie gaszenie przez 30 - 40 minut - taka praca chwilowo), to wypala mi co około 400 - 450 km.
Było
dpf , dymi , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:24.
