20-06-2020, 16:43 | #41 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 260
Odp: Drgania podczas przyśpieszania
No to i ja... 2.0TDCI '08 manual.
Przy przyśpieszaniu w granicach 120km/h auto wyraźnie drży. Dzieje się to na biegu 4, 5 i 6 przy tej samej prędkości (tej rzeczonej 120km/h) - wykluczam więc tu winę silnika lub dwumasy. W jaki kierunku szukać problemu? Koła z nowymi oponami, porządnie wyważone, felgi proste. Prawdopodobnie do wymiany tarcze hamulcowe przednie (jedynie przy hamowaniu delikatne drżenie kierownicy), zaciski i prowadnice przeczyszczone/sprawne. Planuję sprawdzić poduszki silnika i skrzyni biegów.
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 |
29-06-2020, 21:59 | #42 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 Duratec 145KM
Postów: 51
U mnie wymieniona została poduszka pod skrzynia biegów ale drgania jak były tak są nadal (w przedziale 40-50 km/h).
PS: obtrąbiony - pozdrowiony! z OCP Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
30-06-2020, 08:36 | #43 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-10-2019
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
Przegub wewnętrzny prawdopodobnie. jeśli nie tarcze. Będę robił w przyszłym tygodniu.
30-06-2020, 09:07 | #44 | |
Zarejestrowany: 04-04-2013
Model: S-max
Silnik: 1.8 Tdci / 2.0 Tdci
Rocznik: 2007 / 2012
Postów: 29
U mnie lewy wewnętrzny miał delikatny luz - to powodowało wibracje. |
30-06-2020, 14:26 | #45 |
Imię: marek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: mondeo mk4
Silnik: TDCi 2.0 140 km
Witam.Miałem to samo w mondeo mk4 2014 tdci.Różne diagnozy i jedyna poprawna zużyte przeguby wewnętrzne półosi.Po wymianie problem znika.
01-07-2020, 13:20 | #46 |
Imię: Krzysiek
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 7
wymieniałeś przeguby czy całą półoś?
01-07-2020, 21:20 | #47 |
Zarejestrowany: 11-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 69
Miałem to samo - szarpało całym autem przy przyśpieszaniu. Wymieniłem prawą pół oś (kupiłem zregenerowaną) i wszystko ustało
02-07-2020, 00:49 | #48 |
Imię: Dmitrij
Zarejestrowany: 23-09-2019
Model: S max titanium
Witam, no i kolej na mnie...
S max 2011, 2.0 dizel. Zauważyłem drgania na siedzeniu pasażera, nie wiem jeśli chodzi o obroty, ale na sto procent zaczynają się te drgania po przekroczeniu 100km/h, i wtedy po dodaniu gazu zaczynają fotele wibrowac (jak kiedyś siedzialem z tyłu i widzialem fotel pasażera to się przeraziłem) największe wibracje są jak auto jedzie pod górę, po puszczeniu gazu wibracje ustają. Już miałem zamiar wstawiać auto na przeguby, bo tak w którymś wątku wyczytałem, ale zauważyłem bicie kierownicy przy hamowaniu więc najpierw postanowiłem wymienić tarcze i klocki, bo wydaję mi się że bezpieczeństwo hamowania przede wszystkim. Jak już podołam z problemem wibracji to wrócę i się podzielę info. Pozdrawiam |
02-07-2020, 21:02 | #49 |
Imię: Michał
Model: Ford S-max
Postów: 51
Przeprowadź prosty test: rozpędź się do prędkości drgań i przełącz bieg na jałowy. Jeśli drgania będą to nie są związane z układem napędowym, jeśli ich nie będzie to nie będą z nim związane. U mnie wibracji nie ma na biegu jałowym. Sam tez piszesz, że są bardziej odczuwalne przy jechaniu pod górkę - to tez by wskazywało na układ napędowy. U mnie walka trwa, jutro będę znał efekty. Miałem niedawno wymienianą całą półoś i od tego czasu pojawiły się wibracje. Będzie wymieniana na inny egzemplarz - może ten był jakiś wadliwy...
03-07-2020, 15:25 | #50 |
Imię: Michał
Model: Ford S-max
Postów: 51
Odebrałem auto po wymianie półosi na inną sztukę i u mnie drgania ustały.
