Stary 02-07-2020, 18:18   #1
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Domyślnie Dziwne zachowanie wentylatorów przy chłodnicy...
Hej,
Poszukałem, poczytałem, no nadal jestem w kropce...
Pacjent:
Focus Mk1 FL, 2002, 1.6 benzyna.
Objawy:
Po włączeniu klimatyzacji włącza się wiatrak chłodnicy od strony pasażera od razu na maksymalne obroty i jest bardzo głośny.
Wentylator na chłodnicy od strony kierowcy nie włącza się nigdy, przenigdy.
Nie przeszkadzałoby mi to, gdyby nie:
Po jakimś czasie jazdy w upalny dzień z włączoną klimatyzacją klimatyzacja na pewien czas przestaje chłodzić. Po jakimś czasie, jazdy lub postoju włącza się znowu i działa ponownie przez długą chwilę.
Jeśli robię krótkie odcinki lub dużo przerw i silnik się zbyt mocno nie rozgrzewa, klimatyzacja działa.
Wygląda to tak, jakby coś tam się przegrzewało. Wentylator się nie włącza, klimatyzacja działa dopóki samochód nie jest zbyt gorący i potem włącza się ponownie po ostudzeniu - no ewidentnie kwestie temperaturowe.
No i teraz mój problem:
Nie mam jak podłączyć wentylatora bezpośrednio do 12V żeby go sprawdzić, no chyba że mogę spróbować bezpośrednio do akumulatora?
Mogę odłączyć wtyczkę od wentylatora który nigdy nie działa i tam szukać czy on w ogóle dostaje napięcie?
Bezpieczniki 6, 15 i 29 sprawdzone, dobre.
Mogę teoretycznie zmostkować dwie odpowiednie nóżki przekaźnika R15/R16 i zobaczyć czy wentylator się włączy? Mam właściwie mostkować nóżki przekaźnika i jakoś go spróbować włożyć, czy wystarczy jak włożę odpowiednio przygotowany kawałek kabla w odpowiednie miejsce po przekaźniku?
Gdybym chciał wymienić wentylatory, to one wyglądają jakby siedziały na chłodnicy na zatrzaskach a ich wymiana to byłaby kaszka z mleczkiem, potwierdzacie może?
A może to właściwie kwestia jakiegoś czujnika, bo dlaczego ten od klimatyzacji od razu włącza się na maksymalnych obrotach...?
Na samym środku chłodnicy od góry wchodzi mi jakiś kabel, to jest jakiś czujnik?
Dzięki za sugestie...
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 09:17   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie wentylatorów przy chłodnicy...
Napisał konradwan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jeszcze F65 (30A) w skrzynce w komorze silnika.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 10:22   #3
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
masz zbyt duze cisnienie w układzie kliatyzacji
Nie ma osobnego wiatraka od klimy i wiatraka od chłodnicy
Po właczeniu klimy idą dwa i powodują zmniejszenie ciśnienia w układzie klimatyzacji
Jak widać ten jeden wentylator nie daje rady
silnik do sprawdzenia przekazniki i bezpieczniki
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2020, 11:34   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a ja bym zaczął od zmostkowania wentylatora na krótko i w ogóle zobaczył czy działa
następnie bezpieczniki
Stary 04-07-2020, 08:08   #5
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,227
Po włączeniu klimy powinny włączyć się dwa wiatraki. Fulara i Czuba dobrze radzi. Sprawdź przy okazji rezystor umocowany u góry na obudowie wiatraków oraz przekaźniki w skrzynce pod maską. Od wiatraków są dwa, duże. Na fotce, dwa obok siebie, zielony i czarny. Opis jest na pokrywce skrzynki.
Typ Pliku: jpg bezp.jpg (87.4 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 04-07-2020 o 09:08
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2020, 08:21   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ja nie pomogę, bo ja mam wersję zintegrowanej klimy i jeden wiatrak mam
Stary 05-07-2020, 13:49   #7
konradwan
Avatar konradwan
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Zrobiłem tak jak zrobiliście, dziękuję wszystkim za porady.
Bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone.
Rezystor ma ok. 3 Ohmów, nie wiem czy tyle być powinno, ale na razie go zostawiłem w spokoju.
Na wtyczce wiatraka zmierzyłem +12V, ale wiatrak się nie kręcił.
Zdemontowałem moduł z wiatrakami, faktycznie żadnych śrub, dwa ruchy ręką dosłownie!
Wiatrak wyjąłem, nadal nie działał, otworzyłem go, przeczyściłem izopropanolem, podobinałem blaszki, nasmarowałem wybrane elementy i DZIAŁA!
Zapewne coś się w nim zużyło lub przetarło i pewnie i tak czeka mnie wymiana, bo nawet nie wiem co naprawiłem, ale na razie działa!
Wiatrak od strony pasażera nadal od razu włącza się na wysokie obroty, ale z tym już przeżyję. Klimatyzacja w końcu przestała się wyłączać, a i jakby jej wydajność znacznie się polepszyła!
Jeszcze raz dziekuję wszystkim za porady!
Stary 05-07-2020, 14:00   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
no widzisz,
gratulacje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
