12-07-2020, 10:10 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-05-2019
Model: Focus Kombi Mk2 lift
Silnik: 1.6 Tdci
1.6tdci DTC p2454 czujnik różnicy ciśnień
Witam!
Wyskoczyła mi ulubiona kontrolka Check engine, w programie torque wyskakuje tylko błąd p2454. Czy wymiana czujnika załatwi sprawę, czy czujnik po wymianie potrzebuje adaptacji, a jeśli tak jak ją wykonać. Z góry dzięki. Mechanik u którego byłem powiedział że najpewniej ten czujnik, widzę że wymiana banalnie prosta więc mogę zrobić sam pod blokiem. Dodam że dpf wyrżnięty a egr zaślepiony. |
12-07-2020, 17:53 | #2 |
Imię: Darek
Silnik: 1.6 Tdci
Odp: 1.6tdci DTC p2454 czujnik różnicy ciśnień
Ktoś coś?
12-07-2020, 18:44 | #3 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,568
Skoro DPF jest wycięty to jak na moje soft też powinien zostać zmodyfikowany, więc błędu związanego z filtrem DPF w ogóle nie powinno być. Chyba, że tylko puszka jest wybebeszona, ale wtedy czujnik różnicowy powinien szybciej wyłapać, że różnica ciśnień jest zero jak na moje. Czyli może jednak coś było grzebane w sofcie - wiesz więcej w tym temacie?
12-07-2020, 19:22 | #4 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Źle masz soft zrobiony albo w ogólnie nie zrobiony, jak nie masz dpf'u, to nie powinno być żadnych błędów od filtra ani płynu do wypalania, tak to jest jak robią po stodołach.
12-07-2020, 22:35 | #5 |
Imię: Darek
Silnik: 1.6 Tdci
2 lata jeździłem bylo ok. Dopiero teraz cos... dpf wyciety w DE...
13-07-2020, 00:39 | #6 |
Imię: jacek
Zarejestrowany: 18-04-2011
Model: mondeo bylo minelo
Silnik: diesel
Postów: 75
w DE to chyba na zlomie wycieli
13-07-2020, 01:42 | #7 |
Model: Focus mk2 fl
Postów: 2,611
Trzeba zobaczyć jakie wartości pokazuje, jak nie ma filtra to faktycznie powinno być 0,0, bo nie będzie różnicy w ciśnieniu na początku i końcu pustej puszki.
Chyba że masz sparciałe, przerwane przewody gumowe do tego czujnika i pokazuje w ogóle jakieś dziwne ciśnienie, przez co może próbować dopalać. Czujnik można wymienić, ale nie wiem czy to ma jamiś sens, jeżeli go widzi, to nie wiadomo czy dpf'u też nie próbuje dopalać, bo ten czujnik powinien być wyłączony razem z filtrem i płynem, może się okazać że będzie to samo. Ja bym to sprawdził najpierw porządnym interfejsem i forscanem, a nie torque'iem i wtedy bym myślał czy poprawnie wyłączyć dpf czy coś innego. Adaptację też można zrobić w forscanie. |
14-07-2020, 07:08 | #8 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Nie lepiej wrzucić soft od wersji silnika bez DPF??
14-07-2020, 10:16 | #9 | |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
14-07-2020, 10:18 | #10 | |
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
