#41 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: Ford Mondeo :D
Silnik: 2.0 benzyna :D
Postów: 10
Na zimnym raczej odpala normalnie dlugo nie kreci, ale zdarza sie czasami, bardzo sporadycznie ze na cieplym musze dodać gazu bo nie chce odpalic.
#42 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-03-2016
Postów: 8
czy komuś udało się rozwiązać ten problem? Aż strach jechać z tym do mechanika bo pewnie wymieni pół samochodu zanim wpadnie na przyczynę problemu.
#43 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
a przy czyszczeniu demontujecie wszystkie te elektroniczne czujniki czy zostawiacie?
kupilem jakis preparat do czyszczenia przepustnic i gaznikow i zastanawiam sie czy tylko psikac i pedzelkiem obleciec czy lepiej ktorys czujnik zdemontowac i nie czyscic?
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW... |
#44 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Mondeo Mk IV
Postów: 4
Odgrzebie starego kotleta gdyż myślę, że ludzie nadal borykają się z tym problemem.
Miałem to samo w moim Mondziaku, 2009, 2.0 benzyna, odpalał normalnie, jednak po przejechaniu z 500m, po hamowaniu biegiem i wysprzęgleniu falowały obroty, tak z 3-4 razy i wracało do normy, do tego jak jechałem na niskich obrotach i lekko dawałem gazu to czułem takie szarpanie, na ciepłym wszystko było ok. Szukałem problemu przy klapach, odpinałem różne wężyki od górnych i dolnych klap, efekt był ten sam. Czyściłem przepustnice, czujnik MAF, aż w końcu sie zabrałem za EGRa. W moim przypadku zaślepienie EGRa wyleczyło mojego Mondziaka z falowań, szarpań itp, do tego zyskał na dynamice. Zanim zdecydowałem się zaślepić, zakupiłem używany i ku mojemu zdziwieniu gdy dmuchłem w zawór to bez najmniejszych oporów powietrze się przedostawało, tak jak gdyby nie był domknięty do końca. Idąc tym tropem, gdy silnik się nagrzeje, metal się rozszerza i zawór jest bardziej spasowany, dla tego na ciepłym nic dziwnego się nie dzieje. To takie moje przemyślenia. Warto spróbować bo koszta nie duże a efekty są (przynajmniej w moim przypadku). |
#45 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 04-05-2019
Silnik: 2.0B
Postów: 4
W moim przypadku przy hamowaniu obroty spadały do 500 i był na granicy zadławienia. Przy przyspieszaniu silnik z opóźnieniem reagował na dodanie gazu. Zabrałem się za wyczyszczenie przepustnicy. Czyściłem benzyną ekstrakcyjną i było trudno. Wyczyściłem tylko krawędzie koła i miejsce gdzie styka się z obudową. Efekty lepsze niż mogłem przypuszczać. Obroty już nie spadają, a silnik lepiej reaguje na gaz.
Kupiłem już środek do czyszczenia przepustnic i zrobię drugie podejście, aby doczyścić do końca. Myślę, że przy falujących obrotach na pierwszy ogień warto wziąć się na czyszczenie. Najmniej rozbierania, a największa szansa na poprawę. |
