31-05-2020, 11:10 | #191 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Odp: Aktywna żaluzja chłodnicy KYSOR - zasada działania i przyczyny usterki
Odkopię trochę stary wpis, bo mam podobne objawy. W każdej jeździe miejskiej temperatura płynu oscyluje u mnie między 101-104 stopnie i zawsze po zakończeniu jazdy włącza się wentylator. Jakby w czasie jazdy nie była otwarta żaluzja. Test początkowy żaluzji otwórz/zamknij wykonuje się poprawnie. Jedyny błąd w komputerze jaki mam to P0258 - "Injection Pump Fuel Metering Control B Low". Ale to niby jakaś pompa paliwa (fuel) a nie cieczy chłodzącej. Z kolei wyszukiwanie w Internecie dodatkowych pomp elektrycznych zwraca wyniki pomp ale do cyrkulacji ogrzewania postojowego. I nie wiem czy to to samo czy jeszcze coś innego. Miał ktoś to co opisywał Norb.81? Albo orientuje się o jakiej dodatkowej elektrycznej pompie pisze? Nic nie mogę znaleźć w sieci o takiej pompie ani na schematach w 7zap. Ostatnio edytowane przez opornik ; 31-05-2020 o 11:13 |
31-05-2020, 13:30 | #192 |
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK4 FL, Ford Kuga MK1, Ford Focus MK1
Silnik: 2.0TDCI 163KM, 2.0TDCI 136KM; 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2011, 2009, 2003
Postów: 251
Masz webasto? Wydaje mi się że to pompka paliwa od webasto ale pewny nie jestem.
31-05-2020, 14:14 | #193 |
Imię: Jacek
Postów: 29
Mam Webasto. I właśnie takie pompki znalazłem w sieci. Ale autor pisze o pompie wymuszającej obieg płynu po zgaszeniu silnika, a to co innego.
31-05-2020, 18:57 | #194 | |
Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS@260
Postów: 27
Odp: Żaluzja - deaktywacja, czy się da?
31-05-2020, 19:13 | #195 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
01-06-2020, 01:19 | #196 | |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
20-07-2020, 19:55 | #197 |
Zarejestrowany: 24-10-2019
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
czy wypięcie wtyczki od rolety będzie powodowało jakieś komplikacje prócz błędu na komp? wymieniłem roletę na i niestety dalej nie działa jak trzeba...
20-07-2020, 20:22 | #198 |
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 45
Będą pracowały wentylatory na chlodnicy na maksa.
Derks |
20-07-2020, 21:08 | #199 |
Model: Fusion
Silnik: PHEV
Postów: 43
ok, to spróbuje jeszcze popatrzeć jak ona działa...
Ostatnio edytowane przez sychie ; 20-07-2020 o 21:24 |
20-07-2020, 21:30 | #200 |
Postów: 251
Dlaczego uważasz że nie działa jak trzeba?
Tagi |
chłodnica , działanie , elektryka |
