Stary 26-07-2020, 06:58   #1
Mysik86
Avatar Mysik86
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 Duratec-HE
Postów: 47
Domyślnie Duratec 2.0 - bierze olej na autostradzie
Witam.
Mondeo MK3 2.0 Duratec czyli słynny olejopijca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem trasę przeszło 500km z kuj-pom na Śląsk autostradą A1 - prędkość ciągle 130-150km/h. Przyjechałem na miejsce i patrzę a stan oleju niski, więc dolałem jakieś ~0,5 litra.
I teraz pytanie: czy spalanie praktycznie 1l/1000km podczas jazdy autostradowej jest normalne w tym silniku? Muszę przyznać, że podczas jazdy wkoło komina to on pali olej nieznacznie. Na trasach praktycznie też niewiele. Zrobiłem nim przed tą trasą jakieś 4,5tys. km to może max litra całości wlałem (czyli jakieś 0,2l/1kkm).
Zalany Motulem 5w30.
Mysik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 07:34   #2
marcinmg2
Avatar marcinmg2
Zarejestrowany: 19-05-2010
Model: Insignia 2013 ST BiTurbo 195 KM i było mondeo mk3
Silnik: 2.0 195 KM i 1.6 Pb 120KM
Rocznik: Suzuki SX4
Postów: 117
Domyślnie Odp: Duratec 2.0 - bierze olej na autostradzie
Chyba najtańszym rozwiązaniem byłaby plukanka silnika, napewno by nie zaszkodzila a być może pomagla na zapieczone pierścienie, kiedyś w jakimś programie zastosowali i podniósł się stopień sprężania więc na zużycie oleju może też pomoze bo remont silnika jest raczej nieopłacalny. Możesz też zmienić olej na 5w40
marcinmg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 09:06   #3
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,453
Stopień sprężania się nie podniesie, bo jest to wartość stała, zależna od konstrukcji silnika.
Płukanka jest dobra, ale jamy ustnej, nie silnika. Bo jak pierścienie zapieczone, to żadna siła nie jest w stanie wypłukać nagaru.Tak może twierdzić ten, kto nigdy w życiu nie widział zapieczonych pierścieni w tłokach.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2020, 09:51   #4
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Jeździć, obserwować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wielu posiadaczy durateca marzy o takim zużyciu.
Stary 27-07-2020, 08:10   #5
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał marcinmg2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nieawno ktoś na forum zrobił taką płukankę w tym silniku i panewka poszła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Mysik86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie jest normalne, nie powinien spalać oleju. Póki co masz stosunkowo nieduże zużycie oleju ale patrząc na wszelkie przypadki, które były opisywane na forum oraz te, z którymi miałem do czynienia, to problem niestety będzie się pogłębiał. pozostaje tylko wymiana pierścieni.
Stary 28-07-2020, 02:19   #6
Mortal_Kombat
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Mundek MK3
Silnik: 1.8 125KM Duratec
Postów: 43
U mnie ostatnio trasa 1100km, przebieg koło 230k, stan oleju nawet milimetr nie spadł. Jak sprawny silnik, to nie pali oleju. Fakt, że robię płukankę przy każdej wymianie.
Mortal_Kombat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2020, 10:34   #7
Mysik86
Avatar Mysik86
Model: Mondeo Mk3
Postów: 47
Jednak trochę przesadziłem, bo chyba parking nie był prosty. Stanąłem w innym miejscu i stan wyższy, więc jakieś 200-300ml zjadło max. Chociaż to i tak ok. 0,5l/1000km
Ostatnio edytowane przez Mysik86 ; 28-07-2020 o 12:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:04.
