Stary 29-07-2020, 07:06   #21
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,562
Domyślnie Odp: mimo wciśniętego pedału hamulca hamuje ale nadal jedzie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak masz SKP w którym nie muszą auta oglądać żeby podbić przegląd no to wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja mam zgoła inne doświadczenie, do tego stopnia, że musiałem powtarzać pomiar hamulca ręcznego "bo za słabo wyszło, chyba pan mało używa - jeszcze raz i proszę na maksa dźwignię pociągnąć jak pan tylko będzie w stanie".
Stary 29-07-2020, 07:09   #22
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,620
Często. Coś robię przy hamulcach - zmieniam płyn. Focus kupiony w zeszłym roku płyn hamulcowy wymieniany był już 3 razy. Raz po kupnie, potem przy naprawie bębnów i ostatnio z miesiąc temu jak montowałem 300+280+stalowy oplot. Przeglądów nie podbijam tylko żądam badania. Sam nawet wchodzę do kanału i oglądam zawieszenie. Mały luz - do wymiany. Hamulce są najważniejsze i sam nie dopuszczam większej różnicy w sile jak 5%.
Według przepisów:
WSKAŹNIKI SKUTECZNOŚCI HAMOWANIA
Wartość wskaźnika w % dla pojazdu
Samochód osobowy,
roboczy 50
awaryjny 25
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 16:26   #23
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zajmij się ręcznym, bo różnica to ok 15% (tak, wiem, że przepisy dopuszczają 30%).
Ręcznego używam tylko na postoju i tylko na wzniesieniu . Jeżdżę spokojnie , więc awaryjne użycie ręcznego jest mało prawdopodobne i spełnienie normy mnie zadowala . Przed pomiarem diagnostyka wprowadza do komputera dane auta i system sam ocenia wynik testu negatywny / pozytywny .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 17:14   #24
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,620
Nie znasz dnia, ani godziny, kiedy przewód elastyczny strzeli. Mi się zdarzyło raz. U kilku znajomych też.
Stary 29-07-2020, 19:46   #25
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Układ hamulcowy jest dwuobwodowy.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2020, 20:09   #26
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,620
No i? Jak wycieknie płyn to nie będziesz miał hamulców.
Stary 29-07-2020, 20:17   #27
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,353
Na tym polega układ dwuobwodowy, że w razie uszkodzenia jednego obwodu,
drugi dalej działa
Ponieważ obwody są niezależne, to płyn może wyciec tylko z jednego
Tak, wiem - jest jeden zbiorniczek płynu => ale pompa ma 2 obwody => płyn dolewasz jednym wlewem, a potem się rozdziela w pompie
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 29-07-2020, 20:31   #28
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,620
Teoria swoje, życie swojell. Znajomemu strzelił i mimo, że prędkość była niska walnął w samochód (wyjeżdżał z parkingu). Jak u mnie się ssączyło to pedał miękki i po wciśnięciu do oporu jakoś auto ledwo hamowało (od razu zorientowałem się o co chodzi i jechałem do mechanika używając ręcznego). Temu do focusa kupowałem w stalowym oplocie. Cena trochę większa od gumowych, a człowiek śpi spokojnie (i hamulce od razu biorą, a nie czekasz aż wąż gumowy się rozszerzy od ciśnienia). Różnica przy hamowaniu awaryjnym kolosalna.
Stary 30-07-2020, 12:22   #29
tonik
Zarejestrowany: 25-11-2004
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 16V
Postów: 134
W benzynie podciśnienie do serwa idzie z kolektora ssącego, w dizlu jest dodatkowa wakumpompa. Sprawdź czy ona działa.
tonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , focus mk2 , ford , hamulce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:26.
