Stary 04-08-2020, 17:01   #11
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 70
Domyślnie Odp: nowe sprzeglo sie slizga.
Nie wiem jak to wytlumaczyc ale pojezdzilem troche po miescie i wszystko jakby sie naprawilo nic nie ciagnie juz. Pojechalem na trase i wszystko ok, moze to mialo sie dotrzec?
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 17:13   #12
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
miało
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 18:31   #13
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Niby tak powinno się montować sprzęgła samonastawne (SAC) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2020, 19:46   #14
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 70
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za filmik, obejzalem ale czy taki przyrzad ma sens to nie wiem, poniewaz dokrecajac sruby krzyzowo osiagnie sie ten sam efekt, poprawcie mnie jak sie myle.
Stary 05-08-2020, 07:28   #15
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Napisał karmelek88mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ma sens bo on wciska również sprężynę talerzową tzw. słoneczko w docisku i ustawia się sprzęgło (nie chodzi tylko o wycentrowanie tarczy).
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miało
taaa i dzięki temu na bank jest przypalone... mniej lub bardziej ale jest.
Stary 05-08-2020, 08:09   #16
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Model: Ford Mondeo
Postów: 70
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mozliwe ze jest tylko powiem szczerze nie raz czulem przypalone sprzeglo w innych autach, ale tu tego nie bylo, albo ten smar z walka rozbryzgal albo to ze nie odtluscilem docisku i jakies tam tluste powierzchnie byly moze to byc wina.
Ale i tak bardzo dziekuje za wasza pomoc zawsze sie przydaje.
Stary 05-08-2020, 09:32   #17
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
gdyby powodem było zatłuszczenie to by cały czas się ślizgało. wychodzi, że to kwestia montażowa. Jak już działa poprawnie to chyba nie ma co drążyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
