Stary 10-08-2020, 09:42   #1
Jurassss81
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 10-08-2020
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Światła do jazdy dziennej LED po liftowe
Witam szanownych użytkowników. Panowie posiadam forda Mondeo MK4 po lifcie już ze światłami do jazdy dziennej. Zaznaczam że nie mam czujnika świateł i przełącznik świateł mam bez funkcji auto. W aucie włączony jest też tryb "skandynawski", każdy raczej wie o co chodzi, ale u mnie te światła LED pod laflektorami robią raczej za pozycyjne.
Przełącznik świateł ustawiony na zero (z przodu świecą światła mijania i światła LED, z tyłu pozycyjne).
Przełącznik świateł ustawiony na pozycyjne ( z przodu świecą LEDy a z tyłu pozycyjne).
Przełącznik świateł ustawiony na mijania ( z przodu świecą światła mijania i światła LED, z tyłu pozycyjne).
Nie da rady włączyć tak tych świateł aby świeciły same LEDy z przodu. Wiem też że te światła powinny zmieniać jasność, a u mnie tego nie robią. Czyli one robią jakby za te małe żaróweczki w reflektorach. Dodam że mam zwykle halogeny bez doświetlania zakrętów. Czy tak powinno to działać?
Jurassss81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 10:14   #2
Bynek
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 55
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 światła DLR
Jak wyłączysz tryb skandynawski to powinny działać światła DLR.
Bynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 10:20   #3
Jurassss81
Imię: Jerzy
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Rozumiem że mogę to zrobić tylko w ASO? Czy może istnieje możliwość wyłączenia tej funkcji z menu samochodu?
Stary 10-08-2020, 10:45   #4
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,536
Napisał Jurassss81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczy ktoś z Elmconfigiem, będzie dużo taniej niż w ASO jak nie w cenie piwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2020, 10:48   #5
Jurassss81
Imię: Jerzy
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Ok rozumiem. Dzięki bardzo za informację.
Stary 10-08-2020, 11:57   #6
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
Domyślnie Odp: światła DLR - aby świeciły same LEDy z przodu.
Pare rzeczy swego czasu uruchomilem w elmconfigu. Jak chcesz zaryzykowac...to jesli to jest ten kleczew koło Konina to daj znać.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2020, 12:08   #7
Jurassss81
Imię: Jerzy
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Tak to ten Kleczew. Ale na razie jeszcze mnie to aż tak bardzo nie przeszkadza. Jest tez mały plus, gdyż diody świecące tą mocą na pewno dłużej poświęcą, a auto nadal jest dobrze widoczne na samych ledach. Tak więc bardzo dziękuję koszka za odzew.
Stary 01-09-2020, 18:02   #8
Jurassss81
Imię: Jerzy
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 10
Panowie podgrzeje trochę schab... Czy da się wyłączyć tryb skandynawski, i włączyć czujnik deszczu i zmierzchu forscanem?
Stary 02-09-2020, 05:38   #9
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
nie
elmconfigiem tak
Stary 02-09-2020, 11:27   #10
matsen
Avatar matsen
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-04-2015
Postów: 165
Tak, Forscanem da się zrobić wszystko tak jak Elmem a nawet i więcej bo dochodzą jeszcze procedury serwisowe. Oczywiście Forscan z licencją, sam ciąglę robie wszystko Forscanem
matsen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
