Stary 15-09-2020, 11:07   #11
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: ForScan przy próbie połączenia sie z BCMii Central Configuration wyświetla błąd,
Pobrać, zrobić aktualizację FW w kabelku i działać wtedy
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 11:30   #12
xxx_zzz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 29-05-2020
Model: focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 6
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za podpowiedź. Po południu sprawdzę i dam znać czy pomogło
xxx_zzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 15:25   #13
xxx_zzz
Imię: Mateusz
Model: focus mk3
Silnik: 1.6
Postów: 6
Niestety nie pomogło. Dalej "procedura serwisowa została zatrzymana". Czy jeszcze coś można zrobić?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:31.
