Stary 14-09-2020, 09:26   #11
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI Losowe szarpanie, Brak błędów
Miałem taką samą sytuację w Mondeo 4. Przy wypalaniu zaczął właśnie tak szarpać, raz nawet zgasł i przerwał wypalanie. Pomogła wymiana pierburga sterującego klapą gaszącą (Mondeo ma pojedynczą przepustnicę). Kupiłem chińczyka, bo stary pierburg pierdział przy gaszeniu i nowy chińczyk właśnie takie problemy sprawiał. Wstawiłem oryginalny pierburga i nic takiego już nie miało miejsca. Chytry 2 razy traci...
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 07:20   #12
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
Miałem ten sam silnik w tym samym aucie też z wyciętym dpf i wyłączonym EGR. I te same objawy: od czasu do czasu szarpanie przy lekkim dodaniu gazu.
Obserwując pidy z obd oczywiście okazało się że szarpie w trakcie wypalania dpfa którego nie ma.
Także ten objawy to na 100 procent źle wycięty dpf.
Ja rozwiązałem to tak że nauczyłem się jeździć z gazem w podłodze i zapomniałem o problemie.
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2020, 07:25   #13
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie rozwiązanie tylko obejście problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. trochę jak podgłaśnianie radia żeby nie słychać piszczenia hamulców Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-09-2020, 03:40   #14
roczek4002
Zarejestrowany: 11-10-2019
Postów: 10
Domyślnie Re: 2.0 TDCI Losowe szarpanie, Brak błędów
Na start podmienilem zaworki i wymieniłem wężyki od podcisnienia, jeżeli dalej będzie szarpal jadę do fachowców od ecu żeby mi go sprawdzili i zobaczymy ewentualnie ile za poprawkę wezmą.
Ostatnio edytowane przez roczek4002 ; 16-09-2020 o 03:45
roczek4002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 17:32   #15
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Jak ja pytałem to za wyłączenie dpf'u w 2.0 tdci 136km chcą po 800 złotych, niewiele drożej jakiś delikatny chip zrobisz.
Lukasz2525 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2020, 14:16   #16
roczek4002
Postów: 10
Jestem po wizycie w warsztacie specjalizującym się w tuningach i usuwaniach ekologii, podobno były źle zasymulowane czujniki temperatur co mogło powodowac wypalanie, plus miałem wyłączone niektóre błędy które nie były powiazane fapem i egr, mam jeździć i obserwować , w razie W się pokazać na razie testuje. W skrócie sknocone oprogramowanie.
Stary 14-03-2021, 20:57   #17
Active18
Zarejestrowany: 14-03-2021
Model: Ford Focus c max
Silnik: 2.0 136 km
I jak kolego, szarpanie ustało?
Active18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diesel , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:31.
