14-09-2020, 18:05 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Kuga
Silnik: 2.0 Tdci 163km
Postów: 18
Pióra wycieraczek a czujnik deszczu
Zamierzam wymienić pióra wycieraczek. Przeglądająć amazon rozważam orginalne od Forda lub BOSCHa, ale przy oryginalnych natrafiłem na wzmiankę o przystosowaniu do czujnika deszczu (tak, posiadam go). I tu moje pytanie co to za różnica przy wyborze piór oraz czy lepsze będą Bosha aero twin czy Forda ?
Przy okazji - ktoś podpowie dla laika jak wymienić tylne pióro żeby nic nie połamać ? |
15-09-2020, 04:58 | #2 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Odp: Pióra wycieraczek a czujnik deszczu
Ja kupiłem oryginalne MOTORCRAFT w USA na rockauto, co do tylnej też się przymierzam do wymiany ale muszę ja zakupić, gdzie w necie widziałem chyba na YT jak się wymienia taka wycieraczkę.
Ostatnio edytowane przez fido ; 15-09-2020 o 05:02 |
15-09-2020, 12:29 | #3 |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Kuga ST-Line AWD
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 17
Ja na przód kupiłem ostatnio 2 wycieraczki Valeo first (2 x 700 mm), a na tył Bosch 280mm. Tył trzeba lekko odchylić razem z tym plastikiem, dużo i tak się nie da i trzymając plastik pociągnąć tak z jajem już samo pióro w dół.
Ostatnio edytowane przez Hunter-sw ; 15-09-2020 o 12:51 |
15-09-2020, 19:29 | #4 |
Imię: Pawel
Model: Kuga
Postów: 18
rozumiem, że z takiej (BOSCH 281h) można zdjąć ten "adapter" ?
15-09-2020, 22:57 | #5 |
Postów: 17
Z wycieraczki zakupionej np:Bosch 281H nic nie ściągasz. Tam będzie mały adapter na wcisk bolca/pręta, który masz właśnie w tylnym ramieniu pod plastikiem, który odchylasz. Spróbuj odchylić tylną wycieraczkę od szyby. Zrobisz to maksymalnie na kilka cm. Reszta jak napisałem wyżej. Trzymasz ten odchylony plastik/ramię jedna ręką, a drugą energicznie ściągasz w dół wycieraczkę (spod tego plastiku)... jaśniej już nie napiszę.
16-09-2020, 04:57 | #6 |
Postów: 406
16-09-2020, 14:41 | #7 |
Imię: Pawel
Model: Kuga
Postów: 18
Jak zdjąć już ogarnąłem. tylko zastanawiał mnie ten adapter, bo na starej go nie ma. Zobaczymy co wyjdzie jak przyjdzie paczka to postaram się coś wstawić.
20-09-2020, 20:55 | #8 |
Imię: Pawel
Model: Kuga
Postów: 18
Wszystko jest i działa. Całe rozwiązanie:
Sposób na demontaż taki jak napisaliście. Z tylnej wycieraczki zdjąłem ten "adapter"/ osłonkę i zrobiłem foty dla przyszłych szukających odpowiedzi. Co do czujnika deszczu, moim zdaniem dla pióra nie ma to znaczenia, a napis na niektórych opakowaniach, że to są pióra dostosowane do auta z czujnikiem deszczu to tylko chwyt marketingowy. |
04-10-2020, 09:38 | #9 |
Imię: Pawel
Model: Kuga
Postów: 18
Wybaczcie 3 post z rzędu. Nie Polecam tych wycieraczek. Ciągle rozmazują wodę na szybie. Przy gęstym deszczu strach jechać. Czy jest może możliwość dociśnięcia ramienia do szyby ?
05-10-2020, 21:33 | #10 |
Postów: 17
Nie polecam tych... czyli jakich ? Może się jeszcze ułożą.
Jak pisałem wcześniej - jestem zadowolony z Valeo (komplet za 62 zł), a one mają taki gruby adapter/plastik i elegancko dociskają się do szyby. |
