Stary 17-09-2020, 06:49   #21
Marcian
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Mondeo MK IV 2011 r. 2.0 PB
Silnik: 2.0 145 km PB + LPG
Postów: 59
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 2.0 PB
Napisał Dorcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Dojadę do pracy to podam VIN. No niestety mam świadomość że kilkunastoletnie auto może mieć swoje wady.
A jak mierzysz olej to auto stoi idealnie równo i wyciągasz bagnet raz czy 2 razy ?
Był: Mondeo MK III Kombi 2.0 TDDI 115 KM 2001 r.
Jest:Mondeo MK IV Sedan 2.0 145 KM FL 2011 r.
Fiesta MK VII 1.25 82 KM 2010 r.
Marcian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 07:57   #22
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
nie ma co tu gdybać, silnik ma zapieczone pierścienie i tyle. Będzie pracował przy tym równo i prawidłowo. Niestety dalsza jazda z taką usterką wiąże się z kolejnymi problemami. Trzeba zmienić pierścienie i dalej w drogę... kombinowanie z płukankami czy zmianą oleju na gęstszy nic nie pomoże o ile nie zaszkodzi jeszcze bardziej.
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 09:53   #23
Dorcia
Imię: Dorota
Zarejestrowany: 16-09-2020
Model: Ford Focus c max
Postów: 0
WF0MXXGCDM6B12274 to vin
tak auto stoi równo, mierze dwa razy, przekrecam na 4 razy bagnet w lewo i dopiero wyjmuje. silnik zimny. rozmawiałam z poprzednim właścicelem. powiedział, że odkąd zaczęla się pandemia, przeszedł na zdalna pracę i rzadko jezdził samochodem. czy wymiana tych pierscieni to bardzo droga naprawa? czy trzeba rozbierać cały silnik i wymieniać wszystkie uszczelki? zadzwoniłam do mechanika, który zajmuje się fordami w naszej okolicy i powiedział, że jeśli to zapieczone pierścienie to musi rozebrać cały silnik i koszt bedzie od 4 do 8 tysięcy złotych... załamałam się. nie znam człowieka więc nie wiem czy nie jest naciągaczem. czy jest w stanie zrobić to ktoś, kto ma pojęcie o samochodach i silnikach, ale nie robi tego na codzien? nie chodzi mi o " janusza - znawcy garażowego" tylko o człowieka z pojęciem, lecz nie autoryzowany serwis forda.
Dorcia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 10:40   #24
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Domyślnie Re: Odp: Mondeo MK4 2.0 PB
Jasne, że tak.
Inna sprawa, że ktoś kto robi to hobbystycznie może nie posiadać całego zaplecza sprzętu, który jest potrzebny, aby to zrobić tak szybko i sprawnie jak fachowiec, który robi to na codzień Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 11:09   #25
Dorcia
Imię: Dorota
Postów: 0
a czy ktoś wie ile to może kosztowac? do tysiąca? do 2 czy do 8 tak jak mi powiedzieli w warsztacie?
Stary 17-09-2020, 11:56   #26
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Raczej tą drugą opcję bym brał pod uwagę i raczej tak od 3 w górę, bo zawsze coś wyjdzie po drodze.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 12:04   #27
Marcian
Postów: 59
Wychodzi, że jednak silnik do remontu:
Z tego co czytałem to jednak od 4 tysi w górę, ale 8 to myslę podał asekuracyjnie max jeżeli np. wyjdzie przy coś niespodziewanego (chociażby rozrząd będzie podejrzany, ale jak nic nie dzwoni to powinien być ok).
A poprzedni właściciel jak dla mnie ściemnia - to się nie zrobiło od tego, że auto stało 2-3 miesiące, musiał dolewać olej bankowo już wcześniej.
Przy przebiegu 122 nie powinien łykać oleju w takich ilościach - chyba, że był piłowany lub ktoś go np. przegrzał.
A te udokumentowanie przebiegu to faktury itp ?
Główne funkcje
Data produkcji: 26.09.2006
Model pojazdu: Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07
Typ nadwozia: 5-drzwiowy UAV
Wersja: Seria 45
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar: (+)"D" - niemcy
Lakier: Moondust Silver (metalik)
Materiał we wnętrzu: Humy / Mondus / Dark Flint
Ostatnio edytowane przez Marcian ; 18-09-2020 o 12:09
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
