Stary 18-09-2020, 12:01   #1
bojedydy
Zarejestrowany: 25-06-2019
Postów: 4
Domyślnie Często wypalający się DPF po Chiptuningu
Witam na początek chciałem zaznaczyć, iż jestem laikiem w sprawach mechanicznych. Posiadam Mondeo 2011 2.0 diesel o mocy 163km. Skusiłem się na chip tuning i po tym zabiegu uzyskano moc 188 koni i 415nm. Nie wiem czy to właśnie z tego powodu czy może to jednak zbieg okoliczności ale w niedługim czasie zauważyłem, że dpf wypala mi się do 100km. Przed programem miałem sprawdzany silnik i podobno wtryski, jak i dpf, turbina wszystko było w bardzo dobrym stanie. Auto ma potwierdzone 190 tyś przebiegu. Myślicie, że to wina programu czy jednak to zbieg okoliczności i gdzieś indziej szukać powodu tego problemu?
bojedydy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 12:05   #2
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Postów: 568
Domyślnie Odp: Często wypalający się DPF po Chiptuningu
Jak dla mnie raczej programu. 188km/415Nm to sporo jak na ten silnik bez zmiany osprzętu i pewnie wali chmura w DPF. Na początek możesz zaślepić EGR i sprawdzić czy interwał się wydłuży. Jak nie pomoże to zmniejszyłbym trochę moc nawet dla samej dwumasy i wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
400nm i 170-175km to wydaje mi się górna granica bez dymienia.
bartecki92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 13:37   #3
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
kolega ma już mondeo poliftowe czyli motor dw10c więc problemu nie ma z podniesieniem mocy w okolice ~200KM, gdyby miał motor dw10 to tu tak jak napisałeś maks 170-175KM, trzeba podpiąć pod komputer i sprawdzić co i jak.
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 15:06   #4
bojedydy
Postów: 4
Samochód był podpinany, nie pokazuje właśnie żadnych błędów
Stary 19-09-2020, 19:28   #5
bojedydy
Postów: 4
Wie ktoś może co to może być ? Bo nie wiem czy szukać winy w programie czy innej usterki?
Stary 20-09-2020, 08:30   #6
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,169
Skoro przed programem było wszystko w normie , a po programie jest źle, to nie widzę innej możliwości jak z..y program. Podlane gnojówką , podpompowane turbiną i niby moc jest, a z rury Stefan Batory. Niech magig ten soft wywali, wrzuci fabryczny i będziesz wiedział dużo więcej. Jak dla mnie tuner do TDI .
Hansolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2020, 12:03   #7
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Postów: 140
Też miałem robiony chip z 140 na 180KM. Facet który to robił powiedział, ze więcej nie można bo chodzi o ekologie. Na zwiększonej mocy mam zrobione 3000km. I co zauważyłem filtr wypala mi się co jakieś 1000km. Myślę ze masz skopaną mapę.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
