Stary 26-09-2020, 11:25   #1
ddela
Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
Domyślnie wygłuszenie silnka i nadkoli
Cześc
Na co dzień jeżdżę FF mk4 i mam jak najlepesze zdanie o tym modelu - zwłaszcza o wyciszeniu wnętrza. Czasami mam też okazję jechać Focusem mk2 FL (mojej żony) i stwierdziłem przez porównanie, ze jest on dużo głośniejszy od mk4. Głównie chodzi o szum kół na niektórych typach asfaltu albo nierównosciach. Silnik tez mocno słychać zwłaszcza przy większych prędkościach.
Przeszukałem forum, ale tam zazwyczaj piszą ludzie o wygłuszeniu - oklejaniu matami bitumicznymi itp. Nie chcę się w to bawic w 10-letnim samochodzie ale myślałem o zakupie np wygłuszenia maski silnika bo fabrycznie nie mam. Na forum zdania sa podzielone co do skuteczności, jedni piszą że coś daje, inni że nic nie daje. Czy ktoś z autopsji moze cos podpowiedzieć - typu "nie miałem, założyłem i jest lepiej"?
Oraz spotkałem na allegro coś takiego:
Zaglądałem za nadkola w moim MK2 i nie widzę nic takiego. Gdzie to jest montowane? Jak to sprawdzić? Mój mk2 to wersja trend czyli ta najuboższa więc możliwe że fabryka zaoszczędziła na tym.
ddela jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 11:47   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Domyślnie Odp: wygłuszenie silnka i nadkoli
Polecam: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
całe podwozie, nadkola i progi mam i słychać tylko szum opon.
Typ Pliku: jpg 20170923_144903.jpg (83.1 KB, 83 wyświetleń)
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2020, 13:52   #3
ddela
Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 93
O takim patencie nie słyszałem, ale faktycznie takie cos może zadziałać. Z ciekawości - jak gruba warstwę trzeba nałożyć np na nadkola żeby był skutek?
Tak myślę, ze tego typu preparat trzeba by nałożyć zaraz po wyjeździe z salonu bo po 10 latach to musi byc tam gruba warstwa brudu albo rdzy. Musiałbym to komuś zlecić bo sam nie mam warunków aby to wykonać. Dlatego myslałem o czyms co mógłbym sam i szybko zrobić.
Stary 28-09-2020, 07:50   #4
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 04-11-2014
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Osobiście nadkola robiłem środkiem NOXUDOL
Robione z 4 lata temu i do dziś elastyczne. Nie pamiętam który to był akurat model ale na ich stronie są wszystkie opisane więc łatwo znaleźć. Nic się nie odkleja itp. Zabezpiecza i wyglłusza.
Bagażnik robiłem też produktem Noxudol którym się łodzie wygłusza.
Jak dla mnie różnica jest. Gdzieś na forum znalazłem że polecają te produkty i mieli rację.
Krzysiek128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 10:57   #5
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,612
Wygłuszenie na maskę nic nie da. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Swoimi preparatami wygłuszaliście blachę (błotniki), czy osłony (plastik)
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2020, 12:42   #6
Krzysiek128
Imię: Krzysiek
Silnik: 1,6 115KM
Postów: 76
Ja blachę w nadkolach. Ogólnie zabezpieczyłem przed korozją.
Stary 28-09-2020, 15:27   #7
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 722
Napisał ddela Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwykły preparat do konserwacji podwozia typu płynna smoła przy +30 robi się rzadki nawet po roku (moje spostrzeżenie) dlatego zastosowałem pastę głuszącą, która po zaschnięciu twardnie jak guma ,a nie plastik i ciężko ją usunąć.Ja malowałem mk3 jak miał rok, ale poprzednie auto jak miało 10lat, wiadomo tam gdzie była rdza i nie zabezpieczysz to znowu wyjdzie.
Preparaty, które nałożysz sam nic ci nie dadzą,ponieważ nie ma czegoś takiego co nakładasz na żywca, podwozie trzeba umyć, usunąć rdzę,usunąć np. tłumik i osłony termiczne, odtłuścić i wtedy malować.
Malowanie tylko blachę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:35.
