27-09-2020, 18:09 | #1671 |
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
jak masz apk ford pass to tym samym loginem możesz się zalogować na stronie forda, na górze jest link zaloguj.
i masz to samo co w apce |
27-09-2020, 18:27 | #1672 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 22-02-2019
Model: Focus MK4 HB
Silnik: 1.5 Ecoboost A8
Postów: 243
Kurcze, nie wiedziałem.
Nie zmienia to faktu, że po zalogowaniu mam info: Oprogramowanie SYNC jest aktualne, Dostępna jest aktualizacja map. Po kliknięcie na link trafiam na standardową stronę do sprawdzania aktualizacji i dupa jak wcześniej opisałem. |
27-09-2020, 18:29 | #1673 |
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 343
27-09-2020, 22:03 | #1674 |
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,419
Panowie, wpiszczie sobie w YT "My-Ford-Focus", to kanał Niemca, który w w swoich filmach między innymi wyjaśnia jak zrobić apdejt SYNCa i map, łącznie z linkami do 3.4.20021 i map F9.
Zainstalowałem to na swoim 3.3.19052 i śmigało aż do zainstalowania 3.4.20136. |
27-09-2020, 23:53 | #1675 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 378
Przeglądając stronę EBC Brakes Direct przeanalizowałem układ hamulcowy (wielkość tarcz) Focusa MK IV. Wygląda na to, że zależy on tylko od tego czy w samochodzie z tyłu jest wielowahacz czy belka, a nie zależy od mocy czy typu silnika.
Wielowahacz: przód 308 mm tył 302 mm Belka przód 282 mm tył 271 mm ST przód 330 mm tył 302 mm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
28-09-2020, 18:54 | #1676 |
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 250
Na stronie Ford'a aktualizacji map dalej nie ma, ale za to w samochodzie po WiFi już tak.
Zaczyna nawet jakieś pliki sam ściągać i tu jest moje pytanie. Czy Sync3 pobiera pliki po WiFi kiedy jest wyłączone a samochód zamknięty? |
28-09-2020, 21:56 | #1677 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 02-04-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5
Postów: 5
Mapy są dostępne na stronie Forda pod jednym warunkiem - że wczytacie na stronie plik dziennika, po aktualizacji Sync do 3.4 (jak wskazuje instrukcja). Wówczas kliknięcie w ponowne sprawdzenie aktualizacji na stronie Forda wywali Wam informację o aktualizacji map. BTW - paczka z mapami waży 22GB!!!
Ostatnio edytowane przez Yankes ; 28-09-2020 o 22:00 |
29-09-2020, 07:10 | #1678 |
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Aktualizacja działa u mnie jak większość systemów czyli z błędami haha
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś jakieś rady? Próbowałem z dwoma różnymi pendrive i zawsze ten sam błąd. Po wifi nie próbuje bo nigdy to nie działało... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
29-09-2020, 07:46 | #1679 | |
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Plik dziennika wgrany 3 dni temu. Konto Ford (z logowaniem) podaje że jest dostępna aktualizacja map. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po kliknięciu linka „aktualizacja..” nic o mapach.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez 77pawelkrz ; 29-09-2020 o 07:49 |
29-09-2020, 08:04 | #1680 | |
Model: Focus MK4
Postów: 1,419
