28-09-2020, 10:38 | #171 |
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
W jaki sposób sprawdzić czy mam TPMS? Auto ze stanów, vg vinu jest TPMS,, ale na ekranie w zegarach nie mam takiej opcji, patrzałem w Forscanie i jest włączone.
28-09-2020, 11:13 | #172 |
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Odp: jak zresetować ciśnienie w oponach
Spuść trochę powietrza z kola i po przejechaniu kilku km nie wiem dokładnie ile wyskoczy ci błąd (sprawdz ciśnienie w kolach) jeśli wyskoczy to są. A jeśli nie wulkanizacja i sprawdzenie
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka |
28-09-2020, 14:40 | #173 |
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
I jak probowales?
29-09-2020, 15:59 | #174 | |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
13-10-2020, 20:00 | #175 |
Imię: tomek
Zarejestrowany: 14-09-2020
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TI-VCT 125 HP
Czujniki ciśnienia w oponach
Witam. Czy w Fokusie MK3 combi 1.6 TI-VCT 125 HP rocznik 2016 na stalowych felgach są fizyczne czujniki ciśnienia czy komputer oblicza spadek ciśnienia z czujników ABS? Pytam bo przymierzam się do zakupu felg aluminiowych i nie wiem czy dodatkowo będę musiał zakupić czujniki? Dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam.
13-10-2020, 20:59 | #176 |
Postów: 689
Są czujniki, można je przełożyć ze stalówek do alu. Jak chcesz mieć dwa komplety kół to potrzebujesz drugi zestaw czujników.
14-10-2020, 07:17 | #177 |
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Czesc ja miałem w stalówkach przelozylem n lato do alufelgi, ale zakupilem drugi zestaw do zimowek. Ale nie wiem jak z adaptacją czy same sie dokodowywuja czy trzeba kodowac. Z tego co mi wiadomo komputer zapamiętuje dwa komplety.
14-10-2020, 07:42 | #178 | |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
14-10-2020, 09:56 | #179 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 722
Wszystkie auta chyba po 2014 lub 2015 muszą mieć fabrycznie montowane czujniki ciśnienia, czy to TMPS czy po ABS, Fordy Focusy po lifcie mają TMPS nie wymagający programowania dodatkowymi urządzeniami, wystarczy zapisać aktualne ciśnienie, może ono także być różne we wszystkich kołach, TMPS wykrywa spadek o jakieś 0,2 +/-
24-10-2020, 21:11 | #180 |
Zarejestrowany: 21-10-2020
Silnik: 1.5D
Moi drodzy, mam focusa mk3 polifta z 2017 i potrzebuję uzbroić zimowy komplet felg w czujniki.
Ford sklep pokazuje nr EV6T-1A180-DB, który wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prowadzi do następujących wymiennych nr. części: DV6T-1A180-AA EV6T-1A180-CB EV6T-1A180-DB EV6T-1A180-DC Znalazłem jednak też komplet z nr. EV6T-1A180-CC, które wyglądają dokładnie tak samo i poza tym numerem mają takie same oznaczenia jak te pierwsze, EV6T-1A180-DB, tj.: CCAM14LP0090T3 FFCID: MRXAG2SZ4 CMIIT ID: 2014DJ1923 (ten na niektórych zmienia się na 2018*****) oraz oczywiście 433 MHz Zamiennik tych CC sprzedaje np. InterCars [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i wg ich informacji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pasują i do foki MK3, i do MK4 (a rzekomo nie da się przełożyć tego ze starego i nowego modelu). Wolałbym kupić czujniki za jednym razem i w miarę po taniości, więc proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
ciśnienie w oponach |
