07-12-2020, 04:08 | #721 |
Zarejestrowany: 29-11-2010
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 tdci 275km/750NM
Postów: 57
Odp: Webasto - samodzielny montaż
Tego nie zrobiłem w ids nie widziałem takiej opcji. Wiesz gdzie to jest i czy ids da radę to włączyć.
07-12-2020, 04:59 | #722 |
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Nie wiem czy ta opcja jest w IDSie. Ja to robiłem UCDSem.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
07-12-2020, 05:29 | #723 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Ok mam UCDSa. Powiesz mi gdzie mam dokonać zmiany żeby działał zdalny rozruch?
07-12-2020, 08:16 | #724 |
Postów: 1,114
Nie mam teraz dostępu do UCDSa, ale można to też zrobić ELMconfig, i tam opcja nazywa się; "Callstart of parking heater" pewnie w UCDSie tak samo się nazywa.
07-12-2020, 17:30 | #725 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Włączyłem to IDSem wszystko śmiga aż miło dzięki za pomoc.
07-12-2020, 18:56 | #726 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
Mam jeszcze pytanie jak webasto pracuje climatronic powinien świecić bo u mnie pracuje wentylator i nic się nie świeci. Jedyna informacja jaka jest to na c+ że webasto pracuje.
07-12-2020, 20:35 | #727 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
U mnie też tak jest
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
08-12-2020, 08:28 | #728 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 57
A jak się ma akumulator przy pracy webasto nie ma problemów z odpaleniem auta po 20 minutach pracy webasto?
08-12-2020, 08:35 | #729 | |||
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Nie ponieważ wentylatorem steruje ipcu
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
22-12-2020, 12:26 | #730 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,666
Mam problem z TC4. Moduł jest zainstalowany zgodnie z instrukcją instalacji, równolegle z modułem Telestart T91. Numery telefonu są dodane i zaakceptowane przez moduł TC4 (potwierdzone komunikatami zwrotnymi). Komunikacja GSM z modułem jest i zawsze otrzymuję komunikaty zwrotne. Np. Dla STATUS otrzymuję np. Heater Stopped, dla STOP otrzymuję Message Executed: STOP
Problem pojawia się podczas próby uruchomienia. Dla komunikatu START jest to zazwyczaj informacja zwrotna Message NOT Executed: START (ERROR: Unknown error!). Niekiedy pojawia się informacja zwrotna Message Executed: START (30min) jednak nagrzewnica nie uruchamia się, a na Converse+ pojawia się na 1 sek informacja o uruchomieniu nagrzewnicy po czym znika i nic się nie dzieje. Na kilkanaście prób, z powodzeniem udało mi się uruchomić za pomocą komedy START jedynie dwukrotnie (co oznacza, że instalacja jest na pewno w porządku bo udaje się w ogóle uruchomić), nie wiem niestety dlaczego w tych dwóch przypadkach uruchomiło się bez problemu, a w pozostałych nie. Dodam, że nagrzewnica uruchamia się bez problemu za pomocą pilota T91 jak również z poziomu Converse+ - za każdym razem. Również między nieudanymi próbami użruchomienia za pomocą TC4. (Oczywiście wiem, że muszą być spełnione warunki temperaturowe, ilości paliwa, cykli uruchomienia bez uruchomienia silnika, itp.) Pytanie dodatkowe: Rozumiem, że czasem pracy nagrzewnicy Thermo Top V nie można sterować pomimo, że jest to dostępne w aplikacji oraz za pomocą sms?
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec Ostatnio edytowane przez metmusic ; 24-12-2020 o 13:32 |
