Stary 20-02-2017, 08:41   #1
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Domyślnie Asystent ruszania pod górę niedostępny - komunikat przy odpalaniu
ostatnio podczas odpalania (nie zawsze) pojawia się na chwilę komunikat "Pomoc podjazdu pod górę niedostępna" i oświeca się kontrolka pomarańczowa [i] (trwa to może sekundę).
Błędów w pamięci nie ma. Asystent, po takim komunikacie działa.
Spotkał się ktoś z podobną sytuacją?
Typ Pliku: jpg komunikat.jpg (7.5 KB, 247 wyświetleń)
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM.
maciej_b jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 08:46   #2
Szymon_Zy
Domyślnie Odp: Asystent ruszania pod górę niedostępny - komunikat przy odpalaniu
Ja, jak mało jeżdżę. Jak auto chodzi regularnie to się nie pojawia. Wydaje mi się, że to się dzieje kiedy spada ciśnienie w układzie hamulcowym. Wciśnij ze 2x sprzęgło lub hamulec i się nie pojawi.
Ostatnio edytowane przez Szymon_Zy ; 20-02-2017 o 08:50
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2017, 08:53   #3
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Znowu się "spotykamy".
Ja podejrzewałem, spadek napięcia przy rozruchu ale sprawdzę to co piszesz...
Stary 20-02-2017, 09:04   #4
Szymon_Zy
Bo może ziemia "klobucka" ma jakieś dziwne właściwości, które focusom nie służą ;-) Im dłużej tu mieszkam tym mniej rzeczy na świecie mnie dziwi, a już ludzkie zachowania w ogóle więc czemu się maszynom dziwić.
Trop ze spadkiem napięcia nie jest głupi.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 18:05   #5
artur2885
Avatar artur2885
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-07-2019
Model: Focus MK3
Postów: 10
Witam .rozwiazal ktos juz ten problem?
artur2885 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 19:04   #6
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Rozwiązaniem problemu (którego w zasadzie nie ma) jest wymiana akumulatora.
Jednak ten komunikat nie był bezpośrednią przyczyną wymiany. Akumulator został wymieniony w grudniu 2019 roku i od tamtej pory wszelkie oznaki słabego akumulatora ustały i ten komunikat nie wystąpił. Dodatkowo Start/stop działa od wymiany akumulatora cały czas.
Stary 23-12-2020, 21:40   #7
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Gdy akumulator już słaby/niedoładowany to losowo różne komunikaty na chwilę potrafią wyskakiwać. Jak występują coraz częściej lub s/s wcześniej przestaje być aktywny to na 100% wymiana akumulatora się zbliża. Ale przyjdzie moment zaskoczenia że w ogóle nie odpali.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 21:47   #8
maciej_b
Avatar maciej_b
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Adrian, u mnie dokładnie tak było. Puki focus jeździł codziennie , choćby 10 km nie było żadnych oznak, że akumulator może paść zupełnie. Kupiłem Transita i wyszło tak że przez 4 dni focus stał nie ruszany. Po tej przerwie już nie miał zamiaru odpalać.
Stary 09-01-2021, 15:30   #9
ford78
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: ford focus
Napisał maciej_b Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tez mam tak samo nie dawno zostałem komunikat?
ford78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 15:48   #10
Szymon_Zy
Ja nie do końca jestem przekonany, że to wina akumulatora. Jeżdżę z oryginalnym aku (2013 r.) i tego błędu nie obserwowałem od ok. 2 lat. Auto więcej stoi niż jeździ, kiedy miałem uszkodzoną pompę sprzęgła (nieszczelność) potrafił pojawić się nie tylko po rozruchu, ale w trakcie ruszania po górę w trasie. Być może przyczyn tego komunikatu jest więcej.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:20.
