Stary 03-01-2021, 20:29   #41
karmelek88mk3
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi 140 km
Postów: 70
Domyślnie Odp: wyciek oleju połączenie skrzynia silnik po wymianie sprzęgła
Napisał mariog1974 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyżej ktoś już napisał otwory w wale są na przestrzał.Montując nowy dwumas śruby smarujemy klejem lub uszczelniaczem do gwintów jeżeli tego nie zrobimy to właśnie tamtędy powoli sączy się olej sprawdzone osobiście.
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka
Czyli musial bym na nowo wszystko rozbierac, innego wyjscia nie ma?
karmelek88mk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 08:29   #42
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Napisał blockout Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ewidentnie widać że spod miski, co to może być że po zmianie silikonu znow cieknie ?
jak ktos stosuje silikon, to niech mu zawsze cieknie. są do tego uszczelniacze np. dirco.
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2021, 16:46   #43
mariog1974
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 38
Jeżeli nie masz 100 procent pewności skąd się poci ja bym najpierw jeszcze raz uszczelnił miskę mniej roboty i jak napisał szynszyl zastosuj dirco lub Victor reinz też bardzo dobry.
mariog1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:04.
