Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Maverick
Stary 10-06-2019, 11:17   #1
connor-j
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 10-06-2019
Model: Maverick
Domyślnie tylna wycieraczka nie działą
Mam problem z tylną wycieraczką. Nie działa. Napięcie dochodzi, przekaźnik działa, a nie kręci. Stawiam na szczotki. Ale moje pytanie dotyczy demontażu mechanizmu. Nie mogę ściągnąć ramienia. Nie ma tam nakrętki tylko jakiś zatrzask. Wie ktoś jak się do tego zabrać, by nic nie połamać?
connor-j jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 11:52   #2
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Zarejestrowany: 24-04-2013
Model: Ford maverick xlt
Silnik: 2.3 pb + lpg
Postów: 143
Domyślnie Odp: Maverick tylna wycieraczka
Trzeba wysunąć wsuwkęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi 6 przy użyciu Tapatalka
kulas25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 14:25   #3
connor-j
Imię: Maciej
Model: Maverick
Ta wsuwka powinna cała się wysunąć czy nie? Mi wychodzi jakiej 2-3 mm i dalej nie idzie. Przez to ramię nie chce zejść. Mocniej szarpnąć tą wsuwkę czy ramię?
Stary 10-06-2019, 14:46   #4
kulas25
Avatar kulas25
Imię: Adi
Postów: 143
Nie mam pojęcia... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2019, 18:07   #5
Clansman
Zarejestrowany: 28-06-2009
Model: MKIII
Postów: 5
Witam serdecznie!! Miałem podobny problem. Otworzyłem okno, podparłem kijem od szczotki aby szyba leżała poziomo i zapodałem na ośkę wycieraczki środków penetrujących od WD40..... do kwasu z akumulatora. Zabezpieczyłem oczywiście szmateczką szybę i po nocnym nasączaniu wycieraczka ożyła i śmiga dziarsko. Czasami mam wrażenie że chce pofruwać. Teraz od czasu do czasu zapodaję olej na ośkę celem prewencji. Pozdrawiam i Keep the Iron's
Clansman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2020, 21:26   #6
mauger
Zarejestrowany: 26-12-2020
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Chciałbym odświeżyć temat. W moim aucie Maverick 2005 2,3 nie działa tylna wycieraczka. Podałem napięcie na krótko i robi, natomiast nie pojawia się zasilanie po przekręceniu przełącznika przy kierownicy . Pytanie brzmi czy ktoś się orientuje gdzie mogą znajdować się jakieś bezpieczniki , przekaźniki odpowiadające za tylną wycieraczkę.
Może ktoś miał już podobny problem. Proszę o podpowiedzi.
mauger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 16:59   #7
jerzyl
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 07-07-2016
Model: Maverick
Silnik: 2.3B
Postów: 22
Domyślnie Odp: tylna wycieraczka nie działą
witam
co prawda nie miałem problemów z tylną wycieraczką, miałem za to z ogrzewaniem tylnej szyby. Problemem był pęknięty przewód, coś takiego miałem swego czasu w Astrze, przewody łamały się w harmonijce przy drzwiach. Tutaj było tak samo. Przekaźniki są w kanale środkowym po prawej stronie. jak się tam dostać to sam nie wiem. Jak załączysz tylną wycieraczkę to nie słychać przekaźnika? jeśli coś klika to proponuję sprawdzić przewody w tylnym słupku po prawej stronie.na pewno nie lej kwasu z akumulatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak kolega wyżej.
jerzyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2021, 20:03   #8
mauger
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Dzięki Kolego za podpowiedź, faktycznie po załączeniu wycieraczki nic nie słychać (żadnego przekaźnika)więc albo przełącznik albo przekaźnik. Dziś zostały rozebrane plastiki i może jutro zacznę pomiary.
Stary 09-01-2021, 10:22   #9
mauger
Model: Maverick
Silnik: 2,3
Wycieraczka działa .
Problemem był przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami , niestety nie da się go wymienić , więc po małych innowacjach( dołożenie nowego przekaźnika) wycieraczka działa prawie jak oryginał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
