10-01-2021, 02:21 | #241 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: Ford transit custom 2019
Silnik: 2.0 ecoblue
Postów: 7
Odp: Wymiana standardowego radia na nawigację fabryczną Sync2/Sync3
Jak wkladacie ACM to ten duży czy osibowki maja swój osobny?
A wsadzam teraz do mojego transita golasa sync 3. Ale nie mogę znaleźć schematów ani nazwy do tego podwójnego gniazda .... W moim goladoe było tylko takie pojedyncze i w nim była kiera i MIC . |
10-01-2021, 15:31 | #242 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,460
W transicie nie jest to takie proste nam w focusie dlatego bardzo malo Info na ten temat. Wiązka w goolasie z wyświetlaczem w panelu jest całkowicie inna niż w S3 do tego deska ma inne mocowanie radia podobnie jak to jest w kudze.
10-01-2021, 16:25 | #243 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Kuga III Titanium X AWD
Silnik: 2.0Ecoblue 190KM
Postów: 16
Witam wszystkich.
Właśnie ukończyłem przekładkę z Sync 1.1 do Sync 3 w moim C-max Titanium 2013r. pracy do diabła ale efekt jest super. Sync z Kugi 2018r. do tego poliftowa kamera cofania, klapa elektryczna i przednie czujniki parkowania razem z klawiszami. Generalnie wszystko śmiga zgodnie z założeniami lecz jest jeden problem z działaniem modułu parkowania. Licznik, BCM i moduł PAM przedlift. Przez moment po odpaleniu samochodu i wrzuceniu wstecznego (ręczny spuszczony) widzę ikonkę samochodziku ale czujniki są na szaro. Moduł PAM sprawdzony w Kudze i działa bez problemu z asystentem, czujnik tył 4 przód 6. W BCM mam: Parking assistance - Front and rear with SAPP W APIM: Chime strategy - European strategy PDC architecture - C1MCA Parking assistance - Rear/front PDC/SAPP (EU HMI), próbowałem też APA lite Plus (10channel) Błędy z konfiguracją: BCM U2101 2F 00 PAM U2100 00 68 U2101 2F IPC U2101 2F 00 Sync zaktualizowany do wersji 3.4 mapy F9. BCM BV6N-14A073-FT soft podniesiony podobnie moduł PAM BM5T-15K866-BJ. Mam Viakena i czerwonego UCDS na którym robię wszystkie zmiany. Czy mógłby ktoś chętny podesłać swoje konfiguracje do porównania, które działają. Przeglądałem kilkanaście Asbuilt podobnych samochodów ale albo czegoś nie widzę albo coś mi umknęło mino, że jestem uparty w tym co robię. Pozdrawiam wszystkich którym udała się konwersja i będę wdzięczny za każdą wskazówkę. |
10-01-2021, 16:32 | #244 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Auto z twojego roku ma inny typ PDC niz polift. Dlatego apim nie wspopracuje z PAM. Robilem wiele takich konwersji nawet golas bez bt do sync3. Jak dobrze dobierzesz graty i poprogramujesz musi dzialac
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl Ostatnio edytowane przez krystianen ; 10-01-2021 o 16:34 |
10-01-2021, 17:17 | #245 |
Imię: Roman
Postów: 16
Dziękuję za podpowiedź, czyli moduł F1ET-15K866-BJ powinien działać bez problemu?
Tamten moduł kupiłem razem z przednią wiązką sugerując się wpisami Tedi_k u którego w przedliftowym C-max ta kombinacja zadziałała. Pozdrawiam |
10-01-2021, 21:46 | #246 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
11-01-2021, 07:34 | #247 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Silnik: 1,6 TDCI(115KM) 2,0(180KM)
Rocznik: 2013,2015
Postów: 1,688
w tym wątku masz wytłumaczenie Twojego problemu. Wymiana modułu F1ET to nie wszystko . Jeżeli zamontowałeś PAM i wiązkę polift do prelifta, to czeka Cię wymiana BCM i licznik z polifta aby mieć pełne funkcjonalne PDC.
Ostatnio edytowane przez sabaciontko ; 11-01-2021 o 08:33 |
16-01-2021, 16:46 | #248 |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-06-2019
Model: focus mk3
Rocznik: 17
Postów: 50
Witam.
Czy może któryś z Kolegów zna model gniazda lub gdzie kupić. Chodzi o sync 1.1 i wtyczkę fcdim ( 12pin) Poszukuje gniazda. Dzięki za pomoc. |
17-01-2021, 07:57 | #249 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 168
Troszkę mamy na stanie takich części potrzebnych do konwersji, w tym i oczywiście poszukiwane gniazda 12-pin (w różnych wykonaniach) + naturalnie i piny do nich.
Zazwyczaj wszystko jest "od ręki". Jakby co to zapraszam na priva. |
20-01-2021, 19:47 | #250 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-09-2020
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Tedi mam prośbę potrzebuję schemat pinów z gniazda panelu navi 4cale (panel bez nazwy) zamierzam gdzieś zamontować włącznik blokowania drzwi.
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka |
