Stary 11-01-2021, 13:29   #1
nobody161
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-06-2020
Silnik: 1.6 EB
Exclamation Dziwny dzwięk z silnika/turbiny przy obrotach pomiedzy 3000 a 3400
W zeszłym miesiącu kupiłem ford mondeo mk4 1.6EB, podczas jazdy autostrada zauważyłem ze auto na 6 biegu przy obrotach w okolicy 3200 zaczyna wydawac dziwne dzwieki z silnika przypominajace najechanie na linie autostradową, po dodaniu lub odjeciu gazu silnik wraca do normy, poprzedni własciciel twierdzi ze jezdził z tym mankamnetem ponad 70k i nic sie nie stało. Wiecie w czym moze byc problem ? Katalizator, wydech, poduszki silnika, turbina ? Nie czuje zadnych drgan ani nic podobnego
Dzięki z góry
Ostatnio edytowane przez nobody161 ; 11-01-2021 o 13:36
nobody161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 14:55   #2
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: Dziwny dzwięk z silnika/turbiny przy obrotach pomiedzy 3000 a 3400
Zastanawiam się co lepsze: "u mnie nie gwizdało" czy " jeżdżę tak 70 tys. i nic".
Mógł też powiedzieć że tak szybko nie jeździł więc nie wie.
Ostatnio edytowane przez _harry ; 11-01-2021 o 15:16
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 15:30   #3
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Sprawdź, czy jest zależność od prędkości (różne biegi, różne obroty), od samych obrotów (te same obroty, na różnych biegach).
Ja miałem odkręcające się nakrętki kół (zużyte, wręcz uszkodzone były) i przy puszczaniu gazu zaczynało stukać/warkotać tak właśnie jakby od najechania na linie bezpieczeństwa. Przy pewnych prędkościach obrotowych były mocniej słyszalne, może coś wpadało w rezonans.
U ciebie może być coś kompletnie innego, ale upewnij się, czy nie występuje też na innych biegach (może być ciszej) lub czy nie zmyliło cię początkowo i nie okaże się, że zależy też od prędkości.
Najprościej, nagraj dźwięki podczas jazdy w różnych wersjach (przyspieszanie, zwalnianie/hamowanie silnikiem, jazda ze stałą prędkością - przy różnych prędkościach i na różnych biegach, hamowanie) i później przeanalizuj. Jak opublikujesz wybrany z nich - charakterystyczny, to może ktoś miał już podobny problem i podpowie chociaż po samym dźwięku.
PS. Do poniższego, a tak bardziej konkretnie, czy nabijasz posty? Chcesz coś komuś udowodnić, żeś taki dzielny? Pomóż koledze, zamiast pisać po próżnicy...
Ostatnio edytowane przez sylwesterz ; 11-01-2021 o 16:22
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 15:44   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no nie wytrzymam.. Sylwester..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
1.6 ecoboost , ecoboost , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:39.
